查看: 4678|回复: 22
[MACBOOK]
苹果A1466不触发求助
发表于 2015-11-28 12:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
板号:820-3437-B
故障:进水机不触发
现在待机0。65,不触发
经测量。PP3V4_G3H为3.3V,EC供电,复位都有3,3V,时钟没有波波,过。待机3.3V也出来了。
一直跟着时序走,到这发现了问题
电压检测芯片,如果2脚电压高于3.07V,会从6脚输出复位信号
追查PP3V3_SUS来源,是由U8020转换过来的。PP3V3_S5转成PP3V3_SUS
实际测量PP3V3_S5为3.3V,P3V3SUS_EN为0.继续查P3V3SUS_EN来源
最后应该是南桥发出来的,这期间我曾经人为拉高P3V3SUS_EN到3.3V。无果。
再去查南桥工作条件,发现PPVRTC_G3H为0V,
其信号是由U1900转化来的,PP3V42_G3H转化成PPVRTC_G3H。实际测量PP3V42_G3H为3.3V。走到这一步,就不知道怎么办了,U1900要发出PPVRTC_G3H还需要什么条件呢?2,5,13脚都是3,3v,平时修苹果很少,商店时序都要参考饼哥之前发过的时序图,思维可能有点乱,不知道我方向走对了没有》?还请各位小伙伴给指点一二
补充内容 (2015-12-3 14:18):
最后也没修起来,装起来拿走了
发表于 2015-11-28 12:27:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
已经触发了,苹果机器都是自动触发。现在你这情况要看plc波形是否正常了,或者围绕时钟芯片具体查下。
发表于 2015-11-28 22:58:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修得少等待结果学习一下
发表于 2015-12-3 13:40:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你那个是上电0.65吗 还是0.065呀 0.65已经跑码了
发表于 2015-12-3 13:48:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不用电池0.65已经开机了
南桥工作条件不具备,怎么能触发呢?  详情 回复 发表于 2015-12-4 09:14
发表于 2015-12-3 13:58:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
裸板自动触发的 0.65应该是触发了
发表于 2015-12-3 14:07:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
从来没修过苹果
发表于 2015-12-4 09:14:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
杨方斌 发表于 2015-12-3 13:48
不用电池0.65已经开机了
南桥工作条件不具备,怎么能触发呢?
发表于 2015-12-4 09:27:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哥们我昨天也碰一个A1466 进水的,待0.04不正常啊,
发表于 2015-12-4 10:07:52 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
连接电源的时候充电灯是不是正常的呢?
连接电源灯是绿色的。  详情 回复 发表于 2015-12-5 14:09
发表于 2015-12-4 10:25:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电源头的绿灯有没有亮呢
发表于 2015-12-4 10:25:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.65 是不是已经触发了!插上风扇看看吧!
发表于 2015-12-5 10:53:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可能就绿灯没亮吧?
发表于 2015-12-5 14:09:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
奔跑的·蜗牛 发表于 2015-12-4 10:07
连接电源的时候充电灯是不是正常的呢?
连接电源灯是绿色的。
发表于 2015-12-5 14:24:55 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
0.65是正常亮机电流。
发表于 2015-12-5 20:43:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我也觉得0。65A的电流应该亮机了
发表于 2015-12-5 22:15:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款是自动触发的。
发表于 2015-12-6 17:30:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
苹果的板子容易坏小电阻,电容之类,不过自己也修的少
发表于 2015-12-7 18:00:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-12-7 20:40:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
0.65 机器已经显示了,主要看看跳到0.65 中间电流有没有波动,如果没有波动,那就不亮机,如果有跳动再到0.65,那就把机器清零下 试试看
