查看: 2107|回复: 11
惠普540 GM965集显触发电流停在0.7A
发表于 2015-11-28 11:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
原作者:chinafixRookie
        惠普540GM965集显
        版号6050A2137901-MB-A03
        故障:触发电流停在0.7A,诊断卡档03代码,更换CPU内存无果,刷BIOS反复跑03D0代码
图1
     查内存工作条件,供电都正常,内存时钟没有抓到,测量时钟芯片,发现CLK_R_PEG_MCH,CLK_R_PEG_MCH#无时钟,更换时钟芯片,故障依旧。查时其他与北桥相关时钟信号,发现CLKREQ_R_MCH北桥时钟请求信号一直为高,尝试短接到地
图1
     通电试机,跑码亮机,结果不是让人很开心,有显示无背光,测量屏线接口工作条件,发现INT_PWM打值1000+,偏大,直连背光开启和亮度调节,有时候屏幕闪烁,更换北桥解决。正常跑码时再次测量CLK_R_PEG_MCH,CLK_R_PEG_MCH#在跑码过程中发出。
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
lvjingang + 2 很给力!
328508474 + 5 很给力!
霆AIR + 2
广州迅芯科技 + 3 很给力!
发表于 2015-11-28 11:49:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这样的 不好判断
发表于 2015-11-28 12:21:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换了北桥,强制拉低的那根线有没有去掉?
去掉了的,更换了北桥就能正常工作,可以正常拉低时钟请求信号。  详情 回复 发表于 2015-11-28 14:23
发表于 2015-11-28 12:43:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手 时钟请求信号一直为高,强制拉低让时钟输出。相当厉害!
发表于 2015-11-28 13:13:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真是高手 学习了一个思路呀
发表于 2015-11-28 14:23:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
mycoder 发表于 2015-11-28 12:21
换了北桥,强制拉低的那根线有没有去掉?
嗯嗯,学习了,真真做到了去伪存真。  详情 回复 发表于 2015-11-28 15:36
发表于 2015-11-28 14:47:44 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
又学了一招强制拉低让时钟输出。相当厉害!
发表于 2015-11-28 14:54:00 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
楼主思路清楚  焊接技术不错
发表于 2015-11-28 15:36:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
嗯嗯,学习了,真真做到了去伪存真。
发表于 2015-11-28 15:52:01 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
这种问题真的不好排查,楼主思路清晰,赞一个
发表于 2015-11-28 15:53:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了 技术真好 就
发表于 2015-11-28 21:00:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是北桥里面的内存控制器坏了吧?
