一般在维修中,都是先对故障进行区分故障位置,苹果手机分为两大部分:1、AP部分就是开机部分。2、基带部分就是打电话部分。现在手机的情况能开机,就是有时可以打出电话,打不进电话。 锁定故障在基本部分了。开始检测: 1、 在手机上输入*#06#可以看到手机串口说明基带没有问题。 2、 一般接收和发射的问题多数是射频供电的问题居多。 3、 能检测到SIM卡说明接收正常,此时要检修发射部分了 5、 在手机主板上找到这个芯片 6、 测量芯片的供电与输出 首先在C1215电容上测量PP_BATT_VCC_CONN有电压, 测量PP_PA输出电压没有。 故怀疑射频芯片损坏。 7、 此芯片可以更换,也可以直接直连。 8、连接好,装机测试一切正常。 |
