查看: 1620|回复: 7
显示器无信号输入
发表于 2015-11-28 10:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
只要把独立显卡拔下来,插在主板的集成显卡上,键鼠显示器什么都一切正常使用了,只要再把独显重新插回主板上,接上显示器开机,显示器无信号输入,键鼠也不通电,就是刚开始启动的一瞬间键盘会点亮的闪一下,然后键鼠都不通电,再把独显拔下来,重复开头的就又正常了,想不出来到底为什么,只能是显卡坏了吧!但问题是,为什么显卡坏了,干键盘鼠标什么事呢,连电都不给它们通了
发表于 2015-11-28 10:54:51 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
可能是独立显卡供电短路或者出问题了,换一块独立显卡试试看能不能用,用排除法来
发表于 2015-11-28 12:36:20 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
独立显卡供电有短路的地方。
发表于 2015-11-28 13:37:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换个显卡上去不就懂了吗?
发表于 2015-11-28 13:40:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
检查行场信号对地阻值
发表于 2015-11-28 13:41:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
主板的PG没给显卡信号,你查下独立显卡信号那边出来
发表于 2015-11-28 21:55:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡出问题,主板检测到后,进入保护状态
发表于 2015-11-28 23:40:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
排除法了,基本维修方法
