查看: 1997|回复: 10
[显卡维修]
点不亮风扇就狂转
发表于 2015-11-28 10:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我有一块HIS 7870 2GB版本的显卡,用了半年没问题,现在开机有时候点不亮风扇就狂转,重启几次后有时候又能点亮,不过一般几分钟就黑屏了,最多撑不过半小时,能修吗?已排除电源主板内存等问题
发表于 2015-11-28 11:19:35 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
顯卡電源沒起來唷~可修~
发表于 2015-12-1 17:52:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
7870见过很多张核心坏的就是你这种故障,这种故障还有个特别的地方就是PCIE只能跑X2或者X4
发表于 2015-12-2 14:28:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡温度太高导致风扇一直转,你加焊显卡看下吧
发表于 2015-12-7 20:19:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加焊芯片试试了
发表于 2015-12-7 21:09:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
显卡主芯片加焊一下
发表于 2015-12-9 15:28:46 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
把金手指清洗下 说不定就好了,这种情况可能是没抓到卡
发表于 2015-12-9 17:21:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显卡主芯片加焊一下
发表于 2015-12-22 19:08:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
主芯片有问题了
发表于 2015-12-22 19:27:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
显卡核心有问题了,加焊估计用不了一个月会返修,今天就遇到了,一个月没有就返修回来了,这次加焊都没用了,主芯片已坏
发表于 2016-1-3 15:29:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修好了没有?
