查看: 4034|回复: 8
映泰主板A770E3 V6.0无内存供电检修
发表于 2015-11-28 10:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  老客户送来台电脑,电脑不显示,经检测怀疑是主板故障。这台电脑用的是映泰主板A770E3 V6.0,经检测维修,故障排除,电脑正常运行。下面我把映泰主板A770E3 V6.0无内存供电的维修经验同大家一起分享。
  主板型号:映泰主板A770E3 V6.0
  故障现象:映泰主板无内存供电
  故障分析:映泰主板A770E3 V6.0内存供电由U11 FP6321控制Q38 Q40产生。
映泰主板A770E3 V6.0内存供电图
  1、用万用表量U11的1脚7V正常,5脚12V正常,再量7脚refin为0V不正常
  2、7脚refin是个开启脚,当它为低电平时芯片停止工作.所以就不没有内存供电了!
  转查refin信号是怎么来的
  主板触发后南桥发出高电平的S3_STATE和电源发出PWRGD_SB的高电平使Q27\Q28导通,使后面的Q29截止+5V_DUAL上拉Q29的C极,
  ASIC8M_VDIMM_DUAL_En则为高电平量Q29的B极已经为低电平了,但Q29的C极无电压,明显是RN59这颗电阻上拉不良了,
  ASIC8M_VDIMM_DUAL_En为低平,Q25会截止,Q24的B极经+5V_DUAL上拉,Q24CE极导通拉低refin信号,FP6321不工作,更换RN59这颗排阻后ASIC8M_VDIMM_DUAL_En正常高电平,故障修复。
  附RN59的实物位置
  结论:排阻不良造成FP6321无开启继而无内存供电
  迅维网论坛活跃会员(ID:不懂拒绝)
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
mzvihv + 2 赞一个!
20090101 + 5
发表于 2015-11-28 10:47:30 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我前天也是刚修到这个排阻,也是它坏了,通病呀。
发表于 2015-11-28 11:12:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
映泰品牌系列主板没有内存供电一般都是排阻故障多。
发表于 2015-11-28 15:46:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里故障应该是RN59排阻本身内部阻值变大开路引起而非不良,内部构造就是4个并联的10K大小普通电阻组成。
发表于 2015-11-29 10:57:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看来是通病啊~
发表于 2015-11-29 11:39:57 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
新手学习了,又是通病吗??
发表于 2015-11-29 12:01:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么没看见那个排阻呢??
发表于 2015-11-29 12:58:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那个排阻在板子上数字标号就是103。
发表于 2015-11-29 14:09:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主上图纸
