楼主: 暮然
联想B470E不出集显电压维修新思路
发表于 2016-4-1 15:16:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是用BGA来加焊吗?电流上到0.4左右,是不是一般都是到CPU或者集显供电这一部分了
发表于 2016-4-1 15:19:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
Togehter 发表于 2015-11-28 12:10
返修的可能性比较大  ,这款机器 就乌龟壳 爱坏。。。。 很少其他问题。。
轻轻问一下:这里所谓的龟壳是指什么?
发表于 2016-4-1 16:33:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
三板斧有时候也很受用
发表于 2016-4-3 21:45:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU座子 ! 一般不敢动啊
发表于 2016-4-3 22:45:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
U座坏的基本一年修不到一台,楼主人品不错
发表于 2016-4-4 09:32:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还没有加焊过cpu座子呢     老是担心把座子焊化了
发表于 2016-4-4 13:52:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主加焊CPU座有什么技巧可以分享吗
发表于 2017-9-17 17:19:21 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
 又是CPU座子 报废,,,, 奇葩的故障
发表于 2017-9-17 17:35:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
很好的维修经验,下次遇到类似的也可以试试了
发表于 2017-9-24 15:59:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-9-24 17:35:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个是CPU座子引起的故障吗,暂时没有遇到过这样的!
发表于 2017-9-24 17:42:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你加焊座子的温度是多少?能看到座子的锡融了吗?如果纯碎的加热座子没达到重焊的效果我估计不是座子虚焊,只是座子周边零件有问题。应该会返修的可能。
发表于 2017-9-24 17:47:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
cpu座·还真没换过。我三板斧还玩不全乎啊
发表于 2017-9-24 18:41:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
cpu底座都加焊厉害,表示没加过。学习了
发表于 2017-9-25 22:56:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
南桥不是也会导致不出集显的啊   还有bios也会导致的
发表于 2017-9-25 22:59:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这就有点像台式机的AMDCPU座,因为长期开着就会焊珠虚汗,如果条件正常还没的集显就可以尝试
发表于 2017-9-25 23:51:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种问题一般先刷bios 查桥的条件 换桥
发表于 2017-10-19 18:36:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
为楼主点赞!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-19 20:24:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有想到过是cpu座子  下次有机会试一下
发表于 2017-10-19 23:14:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了
