查看: 1785|回复: 10
[飞利浦]
更换高压一体板的问题
发表于 2015-11-27 22:12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
飞利浦19寸,更换电源高压一体板之后,出现开机指示灯亮,灯管不亮。按下关闭,指示灯熄灭,灯管依然不亮。也就是说按开机键开起不了灯管。我接了5v,gnd,还有on.但是短接5v与on灯管正常亮了 ,可以看见屏幕内容,但是不受开关控制。我开关线确认连接没有错,后来我发现2个5v到驱动板,我又接了个5v,还是不行。现在除了 gnd和adj没有接完。是不是地线要接完呢??大半夜的也就不发图了。大家看看有没有遇到过谢谢了
发表于 2015-11-27 22:21:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你改了高压板,坏的高压,你有没有断开,有的会保护的,
不好意思,我换的是一体板,不是只换高压  详情 回复 发表于 2015-11-28 07:28
发表于 2015-11-27 23:03:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
on线没有接对!
我是照着板子上的 标识的 on接线跳过去的  详情 回复 发表于 2015-11-28 07:29
发表于 2015-11-27 23:06:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
高压板要接三条线:VCC(供电12V+),ON(开启),GND(地线)
我不是接高压板,但是高压on,与电源高压一体板上面标识的on难道不一样吗??  详情 回复 发表于 2015-11-28 07:31
发表于 2015-11-28 07:28:11 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
不好意思,我换的是一体板,不是只换高压
发表于 2015-11-28 07:29:47 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2015-11-28 07:31:38 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
也许就是高压板和电源板上的ON端高、低电平不同!  详情 回复 发表于 2015-11-28 20:22
发表于 2015-11-28 20:22:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2015-11-28 20:36:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主有新进展吗?.....
发表于 2015-11-28 21:05:12 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
问题解决了 ,感谢大家的回复。我重新换了块高压电源板,就好了
为什么重新换块就会好?我现在也有这个问题  详情 回复 发表于 2015-11-29 21:13
发表于 2015-11-29 21:13:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
