楼主: 青杏煮酒
V星大板 MS-7695 USB不能用之维修,通病!!!~~
发表于 2015-12-4 16:16:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
8脚芯片电压拉低
发表于 2015-12-4 16:36:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
稳压二极管 坏啦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-4 19:04:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我是事后诸葛亮啊前几天修个联想关机风扇还转,检查到最后是一个USB八角管子坏掉了,,,,,,,,,,,,手摸着烫手,由此我想到可不可以用烧鸡大法,用温度来看那只八角管子坏了,免得拆一大堆工作量太大了,我是小白编码我啊啊  哈哈
推测是USB 八角管子坏掉造成对应USB接口供电测试点阻值短路影响主板关机。  详情 回复 发表于 2015-12-13 16:46
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-12-4 22:20:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,经验在于总结
发表于 2015-12-5 12:34:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
微信这是为我们维修人员送福利!!
发表于 2015-12-13 16:46:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
孤山长老 发表于 2015-12-4 19:04
我是事后诸葛亮啊前几天修个联想关机风扇还转,检查到最后是一个USB八角管子坏掉了,,,,,,,,, ...
发表于 2015-12-13 16:52:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
myhua 发表于 2015-12-3 18:26
楼主的这个是没供电  我遇到的都是有供电  数据线直通桥的  只能换桥
数据线有些是通过排阻一端连接南桥的。
发表于 2015-12-13 16:55:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是USB 3.0管理IC本身3和4脚之间阻值短路引起的。
发表于 2015-12-13 16:56:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
lscyun 发表于 2015-11-28 10:26
这东西确实喜欢坏
而且这样的问题也不好找
发表于 2016-1-6 11:21:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
牛逼  学习了
发表于 2016-1-6 18:39:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
虽然没看懂,还是看了看
发表于 2016-1-6 18:55:14 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
記住了~是通病謝謝高手
发表于 2016-1-7 09:44:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
neco 发表于 2015-12-1 11:01
其实这里飞线可以在1和8脚中间加个保险电阻,这样能保护USB设备工作防止5V工作电流过大。
嗯,是的,直接飞线就缺少保护功能了
发表于 2016-1-7 10:37:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
5VDRV1_EN这个信号是开启什么供电的啊。新手有点不懂。
推测是在主板开机触发期间,提供开启S2内部的N沟道MOS管饱和导通使5V输出提供到5VDUAL双路供电电路工作的。  详情 回复 发表于 2016-1-7 11:28
发表于 2016-1-7 11:17:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主不容易啊!用到了排除法!很好的办法!
发表于 2016-1-7 11:22:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个小八脚是用来控制待机和开机时USB供电切换用的,坏了最好还是换上去
小8脚就是用来控制5V电压输出到USB跳线供电引脚工作的,实现控制5VDUAL双路供电切换输出工作其实是UP501 小8脚芯片。  详情 回复 发表于 2016-1-7 14:06
发表于 2016-1-7 11:28:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-1-7 11:31:54 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
通病,学习了,在遇到这样的问题就好解决了。
发表于 2016-1-7 14:06:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-1-7 14:35:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
通病的又出来了
