楼主: 青杏煮酒
V星大板 MS-7695 USB不能用之维修,通病!!!~~
发表于 2015-12-1 22:25:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
usb这样修  确实费心了
发表于 2015-12-1 22:31:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这板花了多少时间?要是我就直接拉个5v过去,时间就是金钱
直接拉个5V过去可能会比U13本身7和8脚输出5V工作电流值会偏大。  详情 回复 发表于 2015-12-3 14:36
发表于 2015-12-1 22:45:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主你这是悠闲的很啊  直接搞个5V  修个台板 30   还有 15 都修的 我X 真想弄死那个15的
发表于 2015-12-1 23:12:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样分析让我们新手感觉思路很清晰!
发表于 2015-12-3 14:36:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-12-3 18:26:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
楼主的这个是没供电  我遇到的都是有供电  数据线直通桥的  只能换桥
数据线有些是通过排阻一端连接南桥的。  详情 回复 发表于 2015-12-13 16:52
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-3 19:45:02 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
前两天也碰到过,我全拆了直连 免得返修
发表于 2015-12-3 21:08:23 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
维修细心,值得赞许。
发表于 2015-12-3 21:31:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
秒杀也是实践来的!!
发表于 2015-12-3 21:41:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
经常遇到这样的问题。
发表于 2015-12-3 21:55:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我一般偷懒拆除ic飞线解决
发表于 2015-12-3 22:09:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
neco 发表于 2015-11-30 09:55
这里也可以直接拆掉U13 直接连接1和78脚对应焊盘位置进行飞线。
冒昧的问下,像你说的这样做,会不会在上电瞬间直烧usb啊
不会烧的,因为usb接口本身也是5v提供工作的。  详情 回复 发表于 2015-12-3 22:35
发表于 2015-12-3 22:11:49 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
这样分析让我们新手感觉思路很清晰!
发表于 2015-12-3 22:19:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
短路拉底的吗?
就是USB 3.0管理IC本身3和4脚之间阻值短路引起的。  详情 回复 发表于 2015-12-13 16:55
发表于 2015-12-3 22:25:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
MSI 的主板也要注意查OC#信号..
发表于 2015-12-3 22:31:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
neco 发表于 2015-12-1 21:58
你说的保护电阻推测是在u13本身1和8脚之间设计的。
这样个人觉得比上面这个风险还打 容易烧东西呀
发表于 2015-12-3 22:32:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主维修的很仔细  这种简单的问题 其实有些时候更麻烦
发表于 2015-12-3 22:33:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
就为通病贴而来的,哈哈
发表于 2015-12-3 22:35:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-12-4 11:50:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种故障需要耐心,楼主不错。精华的贴子研究着过隐,有学习价值。
