楼主: 青杏煮酒
V星大板 MS-7695 USB不能用之维修,通病!!!~~
发表于 2015-12-1 11:16:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不知这种用烧鸡法有没有问题,新手烦楼主讲一下,加分了
芯片信号引脚对地阻值偏低进行烧机的话,有时候只会扩大故障。  详情 回复 发表于 2015-12-1 13:08
EN开启使能引脚端对地阻值偏低短路一般不建议使用烧鸡法,除非是本身供电引脚对地阻值偏低短路才会用到这种方法。  详情 回复 发表于 2015-12-1 13:01
发表于 2015-12-1 12:14:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主细路分析挺好
发表于 2015-12-1 13:01:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢你的回复,  详情 回复 发表于 2015-12-1 13:08
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
四川温江 + 1 很给力!
发表于 2015-12-1 13:08:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-12-1 13:08:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
neco 发表于 2015-12-1 13:01
EN开启使能引脚端对地阻值偏低短路一般不建议使用烧鸡法,除非是本身供电引脚对地阻值偏低短路才会用到这 ...
谢谢你的回复,
不用谢,这里每个USB供电管理IC其实是并联方式连接,拆除其中一组的话,某个USB接口带负载工作功能将会丢失。  详情 回复 发表于 2015-12-1 13:38
发表于 2015-12-1 13:38:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
拆了那个坏的,只飞线这个,其它不拆也没影响吧  详情 回复 发表于 2015-12-1 13:47
发表于 2015-12-1 13:47:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
neco 发表于 2015-12-1 13:38
不用谢,这里每个USB供电管理IC其实是并联方式连接,拆除其中一组的话,某个USB接口带负载工作功能将会丢 ...
是的,其它跟着坏的一起受罪的最好补上。  详情 回复 发表于 2015-12-1 13:59
发表于 2015-12-1 13:54:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主很细心,也很有耐心,值得我们学习。看来可能真是个通病,以后碰到这个板USB不好用就可以秒杀了。
发表于 2015-12-1 13:59:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是的,其它跟着坏的一起受罪的最好补上。
坏了更好,才好收监哟  详情 回复 发表于 2015-12-1 14:03
发表于 2015-12-1 14:03:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
neco 发表于 2015-12-1 13:59
是的,其它跟着坏的一起受罪的最好补上。
坏了更好,才好收监哟
因为板上每个USB供电管理IC EN脚都是相连的,只要其中一个损坏的话,其它的EN开启信号引脚在线测量对地阻值都会受到影响结果出现偏低情况。  详情 回复 发表于 2015-12-1 14:09
发表于 2015-12-1 14:07:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主高手啊!!!!!
发表于 2015-12-1 14:09:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
四川温江 发表于 2015-12-1 14:03
坏了更好,才好收监哟
嗯,在这里还要慢慢向你们高手学习,电脑在刚刚学,现在主要修家电和卖点小家电  详情 回复 发表于 2015-12-1 14:13
发表于 2015-12-1 14:13:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
neco 发表于 2015-12-1 14:09
因为板上每个USB供电管理IC EN脚都是相连的,只要其中一个损坏的话,其它的EN开启信号引脚在线测量对 ...
发表于 2015-12-1 14:57:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不错,很多人直接都是加个USB哈伯的
发表于 2015-12-1 17:32:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
赞一个,楼主精神可加
发表于 2015-12-1 20:18:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
青杏煮酒 发表于 2015-11-30 22:24
那继续查4脚来源 来源哪里和经过哪里 受什么控制
该4脚来自IO芯片NTC 6676F的50脚,但该脚一直输出低电平信号,如果输出高电平3.3V的话
就有了USB MODE   EN信号,是不是IO芯片NTC 6676F检测到USB电路的故障?
比如过流?
所以不肯输出高电平?
这里IO本身内部损坏短路的话,应该也会造成U13型号USB供电管理I C 4脚无法正常高电平5V开启工作,即USB无法输出。  详情 回复 发表于 2015-12-1 20:50
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-1 20:27:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对高手来讲 直接飞线是很快,很容易烧usb  设备啊,原电路是有保护电阻的!
你说的保护电阻推测是在u13本身1和8脚之间设计的。  详情 回复 发表于 2015-12-1 21:58
发表于 2015-12-1 20:50:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就有了USB MODE ...
发表于 2015-12-1 21:58:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样个人觉得比上面这个风险还打 容易烧东西呀  详情 回复 发表于 2015-12-3 22:31
发表于 2015-12-1 22:21:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
台试机板子楼主也够细心呀,一点点的修,不错!!!
