楼主: 青杏煮酒
V星大板 MS-7695 USB不能用之维修,通病!!!~~
发表于 2015-11-30 22:48:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
遇到USB的问题一般我都修不好,。还是你耐心好 给你加分不错
发表于 2015-12-1 07:42:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
青杏煮酒 发表于 2015-11-30 20:39
3脚是地线  你这样测  其实就对4脚打了对地阻值  不通 就正常了
正常情况下,3和4脚之间阻值应该是无穷大状态,要是芯片损坏的话,就会造成3和4脚相连。
发表于 2015-12-1 08:47:45 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
V星这种USB通病太多了,遇到不止3款
发表于 2015-12-1 09:07:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
分析的相当到位呀,我一般都是1脚8脚直接相连的
发表于 2015-12-1 09:20:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不知道那个芯片好不好找   还很少修台式机主板
发表于 2015-12-1 09:43:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持下楼主 ,学习下了。
发表于 2015-12-1 09:45:25 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
没看明白,是EN信号的问题吗
就是U13 8脚小芯片 4脚EN开启信号电压偏低造成的问题。  详情 回复 发表于 2015-12-1 10:35
发表于 2015-12-1 09:51:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
V星主板usb供电管理一般都是8脚小芯片损坏多。
发表于 2015-12-1 10:01:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好棒 我都是飞线
发表于 2015-12-1 10:08:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了,还没遇到过
发表于 2015-12-1 10:10:40 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
说得够详细的,先收藏。
发表于 2015-12-1 10:13:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这类IC应该坏的比较多吧~~
发表于 2015-12-1 10:32:58 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有耐心 赞一个
发表于 2015-12-1 10:35:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
884037319 发表于 2015-12-1 09:45
没看明白,是EN信号的问题吗
发表于 2015-12-1 10:41:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
直接飞线过去,就没过流保护了,很容易烧usb设备
其实这里飞线可以在1和8脚中间加个保险电阻,这样能保护USB设备工作防止5V工作电流过大。  详情 回复 发表于 2015-12-1 11:01
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-12-1 10:43:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
msI的主板修起来就是安逸
发表于 2015-12-1 10:47:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
8角芯片就爱坏
发表于 2015-12-1 10:49:29 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
如果飞线很完美的话 那厂家 也会省去芯片
发表于 2015-12-1 10:49:47 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
很好,很仔细。
发表于 2015-12-1 11:01:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
嗯,是的,直接飞线就缺少保护功能了  详情 回复 发表于 2016-1-7 09:44
