楼主: 青杏煮酒
V星大板 MS-7695 USB不能用之维修,通病!!!~~
发表于 2015-11-30 16:25:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
neco 发表于 2015-11-30 16:06
这里小八角损坏一般是7和8脚对地阻值短路引起USB供电没有输出。
今天你 肯定能上 状元榜   不用我给分了
这个是以系统抽取为结果的,我也不清楚。  详情 回复 发表于 2015-11-30 16:34
发表于 2015-11-30 16:34:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
青杏煮酒 发表于 2015-11-30 16:25
今天你 肯定能上 状元榜   不用我给分了
这个是以系统抽取为结果的,我也不清楚。
发表于 2015-11-30 16:36:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看
发表于 2015-11-30 16:38:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习下。。。
发表于 2015-11-30 17:18:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
陈先生206 发表于 2015-11-29 21:47
今天修到一个u口没电压的,也是小八脚坏了,直接拆掉找到焊盘飞线
我有一个,PS2不能用没有修好。
查下PS2接口供电电压都正常吗?  详情 回复 发表于 2015-11-30 17:25
发表于 2015-11-30 17:25:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
兄弟电脑电器 发表于 2015-11-30 17:18
我有一个,PS2不能用没有修好。
查下PS2接口供电电压都正常吗?
发表于 2015-11-30 19:09:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
V星板子喜欢装这个小八脚
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
neco -1 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-11-30 19:42:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接飞线需要考虑电流么?
直接飞线是可以 解决问题 但是 你这句话也有错的地方,如果飞线真的什么都不用考虑 那么那些芯片真的就是拿来摆设的。  详情 回复 发表于 2015-11-30 20:12
拆掉8脚小芯片直接飞线的话,相当于失去了保险作用。  详情 回复 发表于 2015-11-30 20:04
直接飞线要考虑USB 跳线接口供电5V工作电流值大小才行。  详情 回复 发表于 2015-11-30 20:00
发表于 2015-11-30 20:00:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
新手上路。 发表于 2015-11-30 19:42
直接飞线需要考虑电流么?
发表于 2015-11-30 20:04:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接飞线需要考虑电流么?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
青杏煮酒 + 2 很给力!
发表于 2015-11-30 20:10:38 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
应该算是V星的通病吧
发表于 2015-11-30 20:12:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
直接飞线需要考虑电流么?
发表于 2015-11-30 20:27:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
neco 发表于 2015-11-30 10:08
这里USB 3.0供电管理芯片损坏我推测是本身4和3脚之间阻值短路相通。
我也来测量一下3,4脚的阻值看看,6个都是800多欧,还在上升,是不是3,4脚有电容?
发表于 2015-11-30 20:39:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
3脚是地线  你这样测  其实就对4脚打了对地阻值  不通 就正常了
正常情况下,3和4脚之间阻值应该是无穷大状态,要是芯片损坏的话,就会造成3和4脚相连。  详情 回复 发表于 2015-12-1 07:42
可惜6个芯片都正常的话,还是没有USB 5V电压,USB MODE 电压不是3.3V,只有0.4V  详情 回复 发表于 2015-11-30 21:25
发表于 2015-11-30 21:25:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那继续查4脚来源 来源哪里和经过哪里 受什么控制  详情 回复 发表于 2015-11-30 22:24
发表于 2015-11-30 21:51:12 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
赞一个 找到问题怪难为人的
发表于 2015-11-30 22:10:30 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
绝对好贴。。。。支持!!终于知道这些小8脚的芯片作用了
发表于 2015-11-30 22:13:29 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
太麻烦了 这样  也收的不多  直接飞线就好
发表于 2015-11-30 22:15:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还没遇到过   下次试试!
发表于 2015-11-30 22:24:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
该4脚来自IO芯片NTC 6676F的50脚,但该脚一直输出低电平信号,如果输出高电平3.3V的话 就有了USB MODE EN信号,是不是IO芯片NTC 6676F检测到USB电路的故障? 比如过流? 所以不肯输出高电平?  详情 回复 发表于 2015-12-1 20:18
