楼主: 青杏煮酒
V星大板 MS-7695 USB不能用之维修,通病!!!~~
发表于 2015-11-30 10:03:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zhoumw 发表于 2015-11-30 00:10
这个小芯片,主要是过流保护作用吧。
这种8脚小芯片就是起到USB供电输出过流短路保护作用的。
发表于 2015-11-30 10:08:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
心飞扬99 发表于 2015-11-28 22:49
楼主的小八脚集成电路用什么拆下的?电烙铁吗?还是焊枪?
我准备拆了你有分析一下坏了的芯片阻值有什么 ...
这里USB 3.0供电管理芯片损坏我推测是本身4和3脚之间阻值短路相通。
我也来测量一下3,4脚的阻值看看,6个都是800多欧,还在上升,是不是3,4脚有电容?  详情 回复 发表于 2015-11-30 20:27
发表于 2015-11-30 10:29:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lovelcm97 发表于 2015-11-28 11:09
并联电路中电压不变的
这里每个USB供电管理8脚IC就是以并联方式连接的,其这样子连接目的就是起到分流作用。
发表于 2015-11-30 10:47:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
青杏煮酒 发表于 2015-11-27 20:09
我想过这样做 就是怕不稳定 或者电流过大或过小 会造成USB不稳定
说的也对,楼主可以在U13本身1和78脚之间串接一个普通5V的稳压二极管或限流电阻来解决故障。
发表于 2015-11-30 11:41:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主技术不错,学习了,加分。
发表于 2015-11-30 11:46:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主指定是闲着的时候多
发表于 2015-11-30 11:48:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
青杏煮酒 发表于 2015-11-27 22:52
可以  只是3.0的 不能用
可以拆掉,只是USB 3.0接口不能使用,这里每个8脚USB供电管理芯片EN开启信号引脚对地阻值应该保持一致。
发表于 2015-11-30 12:46:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里USB 3.0管理IC损坏的话,USB跳线5V供电测试点对地阻值推测是正常的。
你好给力呀 我的分都 给光了 给不了了  详情 回复 发表于 2015-11-30 13:00
发表于 2015-11-30 13:00:24 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你好给力呀  我的分都 给光了  给不了了
那就下次给吧  详情 回复 发表于 2015-11-30 13:15
发表于 2015-11-30 13:15:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
青杏煮酒 发表于 2015-11-30 13:00
你好给力呀  我的分都 给光了  给不了了
那就下次给吧
发表于 2015-11-30 13:43:15 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
楼主很用心额 赞个
发表于 2015-11-30 14:35:24 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
修的不错,这都被你发现了藏在usb3.0外置接口那里,赞一个
发表于 2015-11-30 15:18:55 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
谢谢分享。。
发表于 2015-11-30 15:24:04 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
neco 发表于 2015-11-27 19:53
V星主板usb供电管理一般都是8脚小芯片损坏多。
V星内存过不了还有没桥供电都市这个小8脚坏
这个 不清楚,这个8脚是管理USB供电输出的与内存不过没有关系。  详情 回复 发表于 2015-11-30 15:27
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-30 15:24:48 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
lovelcm97 发表于 2015-11-27 20:06
直接飞给USB的供电焊点不行吗?
飞线还可以,但是就怕电压被啦低
发表于 2015-11-30 15:27:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也修到过微星的,内存过不去,问题是在内存供电芯片旁边的小8脚  详情 回复 发表于 2015-11-30 15:28
发表于 2015-11-30 15:28:22 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我也修到过V星的,内存过不去,问题是在内存供电芯片旁边的小8脚
那应该是8脚小芯片短路损坏拉低了内存系统总线数据和时钟信号电压引起的故障。  详情 回复 发表于 2015-11-30 15:30
发表于 2015-11-30 15:30:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-11-30 15:36:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
连配图和解说,真是辛苦了
发表于 2015-11-30 16:06:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
陈先生206 发表于 2015-11-29 21:47
今天修到一个u口没电压的,也是小八脚坏了,直接拆掉找到焊盘飞线
这里小八角损坏一般是7和8脚对地阻值短路引起USB供电没有输出。
今天你 肯定能上 状元榜 不用我给分了  详情 回复 发表于 2015-11-30 16:25
