楼主: q164140849
惠普G42不定时掉电。
发表于 2015-12-2 10:24:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
liubinwx 发表于 2015-12-1 15:06
楼主有这机器的图纸么
论坛上一大把
发表于 2015-12-2 10:25:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
13694295506 发表于 2015-12-1 12:06
这个没什么的,散热没做好导致的,只是待机偏高要查查,不查也可以,不知道时间长了会不会烧坏某个芯片,你不信 ...
南桥没有什么散热不散热的。温度异常就换。
那你就没必要发帖子了,浪费时间  详情 回复 发表于 2015-12-2 10:49
发表于 2015-12-2 10:25:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
13694295506 发表于 2015-12-1 12:02
0.13待机偏高,看看待机电感有没有短路,南桥是另一回事了
事实证明。就是南桥的问题。
发表于 2015-12-2 10:49:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那你就没必要发帖子了,浪费时间
没遇到这样的故障。万一不是南桥坏。直接买回来。会被老板骂的。  详情 回复 发表于 2015-12-3 17:18
发表于 2015-12-2 11:01:01 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
重新植一下应该可以搞定。
桥没有丢。下次可以重植看看可不可以用。  详情 回复 发表于 2015-12-3 17:20
发表于 2015-12-3 17:18:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
13694295506 发表于 2015-12-2 10:49
那你就没必要发帖子了,浪费时间
那你就在考虑一下把,,,  详情 回复 发表于 2015-12-6 11:09
发表于 2015-12-3 17:20:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
阿建J 发表于 2015-12-2 11:01
重新植一下应该可以搞定。
桥没有丢。下次可以重植看看可不可以用。
发表于 2015-12-4 11:41:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
外围有短路的吗   先刷BIOS 吧
发表于 2015-12-4 15:23:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换桥就好了。
发表于 2015-12-6 11:09:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那你就在考虑一下把,,,
发表于 2015-12-6 12:21:51 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
先查待机大的问题,再动桥!
发表于 2015-12-6 13:45:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
,H55容易找到,怎么也得下来重植一下。
发表于 2015-12-6 14:32:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也可能是电容滤波不良
发表于 2015-12-6 15:59:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加个散热片现在上面了
没有用。只会延长掉电的时间。还是会掉电。必须换。  详情 回复 发表于 2015-12-6 18:18
发表于 2015-12-6 18:18:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
小余电脑维修 发表于 2015-12-6 15:59
加个散热片现在上面了
