楼主: q164140849
惠普G42不定时掉电。
发表于 2015-11-28 15:01:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
芯片在飞 发表于 2015-11-28 14:35
是不是BIOS问题引起的
应该不是BIOSS引起的。
发表于 2015-11-28 15:01:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
待机电压。偏高
发表于 2015-11-28 15:04:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先看看待机电流大的问题,应该就是这一块
发表于 2015-11-28 15:05:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
q164140849 发表于 2015-11-28 15:00
可是关机后。待机高。不保险。
待机那么高  肯定有家伙会发烫    直接换掉
发表于 2015-11-29 16:06:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
南桥已经换上。故障解决。就是南桥坏了。虽然待机正常。可以触发。
关机后待机也正常了。  详情 回复 发表于 2015-11-29 16:07
发表于 2015-11-29 16:07:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
关机后待机也正常了。
发表于 2015-11-29 16:16:20 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
先换桥再说吧
发表于 2015-11-29 16:21:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看,共同学习
发表于 2015-11-29 16:37:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
能植桥就先植个桥看看,万一不是桥问题,那不是坑了,不过这个桥也不贵
发表于 2015-11-29 17:51:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
桥坏了 我大部分都是换一个 修它就没劲了
发表于 2015-11-29 19:50:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可能是外围电路微短,先换个南桥试试
发表于 2015-11-29 20:04:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
按你这个待机电流,和待机桥发烫来说应该是桥不良可能性大,建议直接换。我修到过几台是这桥坏的。
直接换l。故障已经搞定。  详情 回复 发表于 2015-11-30 10:45
发表于 2015-11-29 20:14:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接干HM55,这个芯片也不贵,不想植直接买个新的
发表于 2015-11-29 20:16:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接换个桥不就得了  还纠结什么
发表于 2015-11-29 20:16:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
待机这么高 有发热的地方呀 摸摸看 哪里热
发表于 2015-11-29 20:34:44 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
更换桥后 什么结果啊??
好l了。钱到手了。  详情 回复 发表于 2015-11-30 10:42
发表于 2015-11-29 20:50:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接换一个看下,也容易
发表于 2015-11-29 20:52:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换一个试下  又不贵
发表于 2015-11-30 10:42:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
hanxuelcf 发表于 2015-11-29 20:34
更换桥后 什么结果啊??
好l了。钱到手了。
看来重新植球也解决不了啊。。。。  详情 回复 发表于 2015-11-30 13:13
发表于 2015-11-30 10:45:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接换l。故障已经搞定。
