楼主: q164140849
惠普G42不定时掉电。
发表于 2015-11-27 18:49:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一天不能稀里糊 发表于 2015-11-27 18:25
换个新桥 是可以解决的 我修复和你一样的故障
那老板还要我百分之八十确定是的问题才肯买桥。
这样的老板真收抠。  详情 回复 发表于 2015-11-30 15:58
发表于 2015-11-27 18:52:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看了下,也看了回复,直接换桥,这是不能完全关机,九十在桥,告诉客户做桥有风险,当然前提你有点BGA功底,像我这种BGA小白还是直接给老板做,自己做其他不能开机练手。
发表于 2015-11-27 18:55:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
baobaobuku9 发表于 2015-11-27 18:45
待机偏高,需要看一下是不是桥坏
待机的时候桥很烫
发表于 2015-11-27 18:56:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也是这样想的。
发表于 2015-11-27 19:14:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没现货可以先重植下锡球 也就花点时间而已
发表于 2015-11-27 20:01:44 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
q164140849 发表于 2015-11-27 17:34
这么说吧。以前我植桥都用大钢网。植珠台高的。现在没有这些。用小钢网。成功率一直都不高。
有一才有二 你不去多多用小钢网 怎么会高 做维修哪有时间给你特地练啊 都是刚开始还不怎么熟练半推半就 这样的状态下练的=   = 试试呗 费了料板上面应该不少的 在来呗 只要焊盘没事
发表于 2015-11-27 20:02:24 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
q164140849 发表于 2015-11-27 18:47
真是太好了。等下就去买。
真买了啊=    = 换上去了后结果通知我一下 关注中
发表于 2015-11-27 20:58:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
故障突破口,是待机电流大,
发表于 2015-11-27 21:17:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
待机0.1 确实偏高  要是确认是桥引起 换桥自然能解决
发表于 2015-11-27 21:37:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种就直接换桥再说  这个待机肯定不行吧
发表于 2015-11-27 21:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
加油楼主
发表于 2015-11-27 21:44:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥微短了,换一个吧,要不然不稳
发表于 2015-11-27 22:02:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到过半小时断电的,很准时掉电。换桥好的
发表于 2015-11-27 22:49:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
- -都有问题了 ,是不是干一炮再说!
发表于 2015-11-28 13:47:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
桥已经定了。快递还没到。
发表于 2015-11-28 14:01:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是南桥就是二级电压出来了。
发表于 2015-11-28 14:26:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
X宝有 改装导热铜管卖的   单根买了压在南桥  靠在CPU散热器边上 距离也不远 保持散热就好了
可是关机后。待机高。不保险。  详情 回复 发表于 2015-11-28 15:00
发表于 2015-11-28 14:35:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是BIOS问题引起的
应该不是BIOSS引起的。  详情 回复 发表于 2015-11-28 15:01
发表于 2015-11-28 14:50:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
0.1342v ?
待机电压。偏高  详情 回复 发表于 2015-11-28 15:01
发表于 2015-11-28 15:00:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可是关机后。待机高。不保险。
待机那么高 肯定有家伙会发烫 直接换掉  详情 回复 发表于 2015-11-28 15:05
