查看: 1249|回复: 6
s230u外接无法切换
发表于 2015-11-27 16:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天接到一个S230U的机器,开机正常,显示正常,客户就是要连接投影仪不亮,拿到手里装驱动,装系统,快捷键都弄了还是不行,只能看主板了
没有遇到过这种问题呢,是DP口,客户用的转接线外切的,拆开板子量DP口,F3的电压通过二极管被拉低成1.8,直接拆了,拉一条线过去,试机OK
发表于 2015-11-27 17:18:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
二极管在这里起到稳压保护dp口左右建议不要拆掉。
发表于 2015-11-27 17:21:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里最好更换相同规格的二极管,防止3vs电压输入到dp口20脚工作不稳定。
我直接拉了一条线过去的,二极管拆了,  详情 回复 发表于 2015-11-28 17:03
发表于 2015-11-27 17:38:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
DP口是什么样的口,和VGA口有什么区别?
差太多了吧,电路你就能看出来差别了  详情 回复 发表于 2015-11-28 17:04
发表于 2015-11-28 17:03:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我直接拉了一条线过去的,二极管拆了,
发表于 2015-11-28 17:04:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
差太多了吧,电路你就能看出来差别了
发表于 2015-11-28 17:12:33 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
直接拆了 并不好 有隐患 有兴趣最好还是进行更换或者查找根本原因进行维修
