查看: 5201|回复: 84
索尼MBX-269 待机芯片发烫,优雅A550不显加焊桥
发表于 2015-11-26 22:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
机器拿来上单发些0.17,,拆开打值没问题的,上电还是0.17 摸待机芯片发烫,TPS51427
,发烫不一定是待机芯片坏,有可能线性电压短路,改不了三板斧毛病,直接换芯片,还是一样,那就好好查吧,查线性,7脚LDO,因为这个机器是索尼的,,一般都会有个待机芯片到一个5脚芯片转换出一个电压去EC以及一些上拉
直接查,发现到PU103,+3VPCU是给EC等供电的
直接拆了,发现不短了,后面走了弯路,随便找个SONY 板子找个差不多的转换芯片上去,发现还是短路,
这里要向一位朋友说下不好意思,那时我问他是否可以直接分压的,实验是不可以的,没料板的可以像他那样改
索尼SVF142A23T进水改板秒杀,可以拓展思路的贴
http://www.chinafix.com/thread-910050-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
没办法找同行借板子,换了这个芯片,发现正常出来3 5V,出来一下又没了,按开关上电,发现有时不触发,有时上电到0.43
插电自动到0.43赶紧摸下板子,发现桥特别烫,不确定是否桥坏,看下是否二级电压出来了,
发现PQ288   12456都有3V susu电提前出来了
应该是触发后才会导通,料板换个上去,有时又是待机0.00有35V,有时是0.3左右,摸桥还是很烫,无意间看到摸到读卡器烫,拆了,并且看到一个让我惊讶的地方,就是USB接口 烧成这样,,,,桥不挂才怪,
可是接下来悲剧上演,拆下桥发现,掉了多少点呀,后来数了下 5个
这技术活我实在干不了,飞了2条就不行了。交给师傅慢慢飞,把桥换上去,亮机了
最后忘记拍照了 不好意思,
下午还接了台神舟优雅A550-i3 intel独显 板号:DAOQL4MB8EO  上电到0.87左右不动,换CPU 内存 刷BIOS  无果,考虑这个机器算通病
吧,加焊HM55桥  亮机
太久没发帖了 水一贴吧 附上BIOS  有分可以加分 加分不扣分
索尼图纸
MBX-269.pdf (1.29 MB, 下载次数: 5)
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员8788320.5元2022-2-23 10:59
 会员9554300.5元2021-12-29 13:03
 会员11614730.5元2021-8-9 09:59
 会员4248710.5元2020-10-18 18:10
 会员11144420.5元2020-8-3 13:28
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +77 收起 理由
fsh + 2 赞一个!恭喜恭喜升版主。
精诚计算机 + 2 赞一个!
llyx + 5
丿影子灬的爱情 + 2 很给力!
lvjingang + 6 赞一个!
zhaobinjim + 4 有料板就好修多了啊。
weishanhuan + 2 赞一个!
冬至的那天 + 5
18059869828 + 2 赞一个
zhx9544 + 5 赞一个!
本文由 会员1011687 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-26 22:28:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
喜欢看你的帖子,因为你喜欢把成功拿出来分享
其实是回馈论坛 其实也没啥经验 论坛给我学习很多  详情 回复 发表于 2015-11-26 22:34
发表于 2015-11-26 22:31:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
非常不错!加分
发表于 2015-11-26 22:34:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-11-26 22:35:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这中板子掉点了就不太好处理了,还好修好了。
发表于 2015-11-26 22:43:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
师傅好脾气呀,徒弟搞掉点让师傅来飞线。
这个师傅可以有 我都想要个 嘎嘎  详情 回复 发表于 2015-11-27 22:43
不是我拿掉的 就算我拿的 他也会飞的 手工活 我佩服他  详情 回复 发表于 2015-11-26 22:51
发表于 2015-11-26 22:51:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
加点阅读权限  这个可以有
发表于 2015-11-26 22:51:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
广州迅芯科技 发表于 2015-11-26 22:43
师傅好脾气呀,徒弟搞掉点让师傅来飞线。
发表于 2015-11-26 23:16:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
思路还是不错的  但是 你拿到板没有 先检查一下外观 ?? 给你加分
USB口分开的 一根线排插  详情 回复 发表于 2015-11-27 00:01
发表于 2015-11-27 00:01:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
USB口分开的 一根线排插
发表于 2015-11-27 00:22:48 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
做的北桥??
各有各叫法 所以我直接说HM55桥 PCH  详情 回复 发表于 2015-11-27 08:22
发表于 2015-11-27 00:23:03 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
掉点 是不是温度不够呀 。。。。。
发表于 2015-11-27 08:22:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-11-27 08:33:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
好NB的手艺。赞一个。
发表于 2015-11-27 08:54:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修得不错,现在天气冷,我这接机量少得可怜
发表于 2015-11-27 09:00:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
sony的机器维修比较麻烦,图纸,点位不好找。越来越像华硕的德行了
发表于 2015-11-27 09:12:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还不错,比我有耐心多了,SONY的板子要么好搞,要么搞死也搞不出就这么怪。
发表于 2015-11-27 09:43:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好就好重要是毛爷爷
发表于 2015-11-27 09:52:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
技术不错啊,谢谢分享!
发表于 2015-11-27 10:09:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主很有 耐心呀  写这么多
