查看: 1846|回复: 18
B40-45板号LA-B291P BIOS
发表于 2015-11-26 20:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LA-B291P.zip (2.4 MB, 下载次数: 98)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2015-11-26 21:48:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
图纸重复了   BIOS  可以有
管理员确定?我就是找不到才TB,论坛刚搜了有一样板号是HP的,而且是AMD的,  详情 回复 发表于 2015-11-26 22:27
发表于 2015-11-26 22:27:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
句容诚信电脑 发表于 2015-11-26 21:48
图纸重复了   BIOS  可以有
管理员确不确定 我不清楚 但是本版主 相当的确定 看图片吧[attachimg]967391[/attachimg]此图是下载你上传的图纸打开截图的 看图2[attachimg]967392[/attachimg]图2是 在论坛原有的图下载下来打开截图的 同是  详情 回复 发表于 2015-11-26 22:41
发表于 2015-11-26 22:41:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
管理员确不确定  我不清楚  但是本版主 相当的确定   看图片吧 此图是下载你上传的图纸打开截图的  看图2 图2是  在论坛原有的图下载下来打开截图的  同是AMD的   你能把你的变成INTEL的不成   至于怎么分辨 哪个是下的你的  哪个是下的论坛原有的  也很简单    看图片最左上角    论坛原有的下载下来是带有COMPAL的   你的下载下来是不带COMPAL的   所以肯定重复了
搜图纸  不要看机器型号  品牌   只要板号一样的  你就下  基本没错  仁宝可以给联想做板  就不可以给惠普做了吗
是我错了,我没看我自己的,直接开图就搜索信号修了  详情 回复 发表于 2015-11-26 22:45
发表于 2015-11-26 22:45:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
句容诚信电脑 发表于 2015-11-26 22:41
管理员确不确定  我不清楚  但是本版主 相当的确定   看图片吧此图是下载你上传的图纸打开截图的  看图2 ...
跟你说的目的 是为了告知你 论坛确实没有的图 再去某宝买 几块钱也是钱不是 所以没有错不错的 共同学习 共同进步 分享精神还是值得提倡的 今天没分了 不然就给你加分了 这个BIOS 论坛还是没有  详情 回复 发表于 2015-11-26 23:00
发表于 2015-11-26 23:00:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
跟你说的目的 是为了告知你  论坛确实没有的图  再去某宝买   几块钱也是钱不是     所以没有错不错的  共同学习  共同进步     分享精神还是值得提倡的   今天没分了  不然就给你加分了  这个BIOS  论坛还是没有的
我没有查板号,对着笔记本型号搜论坛没有,看很多人找也没有人说找到,而且是新机,所以就直接淘宝了  详情 回复 发表于 2015-11-27 10:01
发表于 2015-11-27 10:01:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
句容诚信电脑 发表于 2015-11-26 23:00
跟你说的目的 是为了告知你  论坛确实没有的图  再去某宝买   几块钱也是钱不是     所以没有错不错的  ...
发表于 2015-12-13 15:09:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我现在也在找这款板号的图纸,查待机芯片型号
发表于 2015-12-27 15:10:46 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
这个图纸还是BIOS啊
发表于 2015-12-27 15:15:17 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
这是图纸吗?
发表于 2016-1-20 11:31:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刷上可以用,没问题,
发表于 2016-3-1 10:06:55 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我的开机0.5不亮机
发表于 2016-3-1 10:07:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我的开机0.5不亮机
发表于 2016-3-18 19:48:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主BIOS是独立的还是集成的啊
发表于 2016-3-18 20:06:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主的BIOS是好的我刷的是集成显卡的机器 也亮机至于独显的就不知道 了
发表于 2016-3-25 15:31:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
下个试试,我的是不开机
发表于 2016-4-9 03:00:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
板号跟N40-45 一样 能不能刷
发表于 2016-4-16 14:19:39 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
感谢楼主,已刷亮机。此机器开机屏幕有反应,就是不会亮,电流有跳变,最后停在0.5左右,直接刷。
发表于 2016-4-25 14:43:05 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
接了一个这个机器主供电短路,3V芯片被烧,换了过后,待机0.1几,网卡短路,去下后能开机,开机0.5几,下载你这个BIOS刷试试,看能不能行
