查看: 10581|回复: 37
[戴尔]
DELL E1912HC液晶显示器LED背光,开机指示灯亮,屏幕亮一下后就黑屏,如何修?
发表于 2015-11-26 11:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
大家好,一台DELL E1912HC液晶显示器LED背光,开机指示灯亮,屏幕亮一下后就黑屏,亮的时侯屏显示正常,关闭电源再开也是如此。请问是哪里的问题?
发表于 2015-11-26 13:34:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看看背光有没有问题
背光是LED的,LED灯都没事,  详情 回复 发表于 2015-11-26 13:36
发表于 2015-11-26 13:36:03 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
zhangxunhai 发表于 2015-11-26 13:34
看看背光有没有问题
背光是LED的,LED灯都没事,
要么是没有升压,要么是有升压,但保护了  详情 回复 发表于 2015-11-26 14:57
发表于 2015-11-26 14:03:41 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
查芯片的PDF图啊,一步步排查嘛。
发表于 2015-11-26 14:18:33 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
查芯片的PDF图啊
发表于 2015-11-26 14:23:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
亮一下,有图,说明驱动板好的。是应该升压保护吧.
兄好,是LED驱动芯片坏了么?型号:MP3389EY   详情 回复 发表于 2015-11-26 14:59
发表于 2015-11-26 14:57:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
qxlhl521 发表于 2015-11-26 13:36
背光是LED的,LED灯都没事,
要么是没有升压,要么是有升压,但保护了
发表于 2015-11-26 14:58:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
驱动板上8个腿芯片坏了。更换就ok
发表于 2015-11-26 14:59:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2015-11-26 15:18:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是。
发表于 2015-11-26 16:55:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黑屏的时候,有没有开启信号
发表于 2015-11-26 17:27:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
黑屏的话那个供电不正常,修那个。
发表于 2015-11-26 22:06:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查on off信号,正常的话查生压板。
发表于 2015-11-27 09:06:57 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
升压板,LED灯条,有的灯条是会发生故障的!但是还是能亮的
发表于 2015-11-27 10:14:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换升压二极管有惊喜
发表于 2015-11-28 11:26:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
改通用升压条,确定故障
发表于 2015-11-28 16:31:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
驱动板上8个腿芯片坏了
发表于 2015-12-10 09:18:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也在修一个  通电升压时有35V 亮一下就灭 电压慢慢变成18V  这样应该是升压保护了吧
发表于 2015-12-10 09:26:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看是不是灯管烧了,,,,
发表于 2015-12-10 09:29:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
呃,是LED的。我遇到过LCD的灯管烧了一个,亮几秒就灭。
我修过一台led灯烧了一个的,光是拆换led灯就拆了一大会。  详情 回复 发表于 2016-9-7 10:58
