查看: 2572|回复: 25
明基R45笔记本,开机内接灰屏,外接花屏
发表于 2015-11-26 10:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
    明基R45笔记本,开机内接灰屏,外接花屏,965的平台,搭配的是G86-630-A2的显卡,常坏型号。
   第一步:分析故障
   这台机器很明显是显卡BGA问题.
        第二步:BGA很快就完成可,加焊完直接不亮了,内外屏都不显,心想,那可能是显卡不行了,受不了高温,可能加焊坏了,去仓库拿一个新显卡做上看看。
        第三步:BGA再次很快完成了,不过继续收到了刚才那个不幸的消息,换完显卡还是不亮,头一下子就大了,但是咱不怕,不亮就修。
        第四步:测试了一下显卡阻值正常,供电条件也都有,由于只动过显卡,别的哪都没动,心想问题肯定还是出在显卡上,
        第五步:难道是新显卡有不良品?以前也有这种情况,连换几个显卡才亮,所以还是不放心显卡,于是又拿了一个新显卡,此是,我心想,这次如果做上再不行,就彻底不考虑显卡了。顺利取下显卡,然后准备做最后一个显卡,上BGA,当温度区线刚跑到100度的时候,我果断的把BGA设备停掉了,怎么了?这个显卡没必要做了,问题是8角芯片旁边的电阻烧坏了
开机内接灰屏,外接花屏 图1
      5秒过后,再次开机,机器亮了
开机内接灰屏,外接花屏 图2
本文来自网络
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yitian1688 + 2 赞一个!
发表于 2015-11-26 10:38:52 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
楼主还真仔细,要不是看到这个电阻,不知道又得走多少弯路了
发表于 2015-11-26 11:07:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这种显卡我们存货都没了,旧的弄弄,新的价格也贵
发表于 2015-11-26 11:12:35 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这是第一步没有走好,要先观察,再动手
发表于 2015-11-26 11:17:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看帖几分钟  肯定不知道走了多少弯路
发表于 2015-11-26 11:18:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这八脚芯片是温控还是转换管呢?
发表于 2015-11-26 11:26:35 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
仔细才是王道
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2015-11-26 11:29:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个是要谁维修谁做BGA才能发现这个问题。
发表于 2015-11-26 11:30:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
- -是看到电阻移位了吗?
发表于 2015-11-26 11:37:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发贴不易,加分鼓励
发表于 2015-11-26 11:37:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
期待您的回访
发表于 2015-11-26 11:44:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主真了耐心
发表于 2015-11-26 11:59:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主是在上BGA的时候看见电阻坏的吗, 这也能看见啊。眼睛视力多少的  尖啊
发表于 2015-11-26 12:08:49 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
电阻怎么会烧了呢?
发表于 2015-11-26 13:30:56 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
电阻有问题用看的看得出来?
发表于 2015-11-26 13:46:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
解玲还需系铃人
发表于 2015-11-26 13:55:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
那开始也是那电阻问题吗?
发表于 2015-11-26 14:20:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了几个显卡
发表于 2015-11-26 14:21:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪一个电阻
