查看: 4488|回复: 49
[LG]
显示器维修
发表于 2015-11-25 17:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
一台LGE1908ST,LED型显示器开机正常显示2分钟左右黑屏了,求救各位这是哪里的问题?
发表于 2015-11-25 17:39:44 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
送修,,,,,,,
发表于 2015-11-25 17:39:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源灯是不是还亮着,是的话基本锁定在背光
发表于 2015-11-25 17:46:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
检测一下看看是不是背光被关了。
发表于 2015-11-25 18:52:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
背光有问题,
发表于 2015-11-25 19:41:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
LED黑屏。黑屏的时候指示灯还亮吗
发表于 2015-11-26 00:01:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查背光 升压元件 不知道你是LED还是LCD
发表于 2015-11-26 10:19:32 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
先代换升压板,要故障依旧,那就是灯条坏了!前提是黑屏时检查12V输出手否正常
发表于 2015-11-26 12:02:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
拿手电看看是不是暗屏
发表于 2015-11-26 12:05:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是掉电还是暗屏,搞清楚啊
发表于 2015-11-26 12:10:45 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
看下是LED还是LCD的呀
发表于 2015-11-27 18:47:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个机器LED的
发表于 2015-11-27 20:15:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主可用代换法判断........
发表于 2015-11-28 12:10:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
掉电看看有芯片发烧没
发表于 2015-11-28 12:45:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
里面有高压 啊
1000多V呢
可不敢拆
led 哪有1000v 最大的就是 300v 大电容  详情 回复 发表于 2015-12-5 13:38
发表于 2015-11-28 17:34:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没事电不着,不敢拆还怎么修
发表于 2015-11-28 17:44:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主以前修过显示器吗?....
发表于 2015-11-30 10:09:01 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
手电照下 屏幕  看还显示吗
发表于 2015-12-1 08:57:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
灯管高压板吧.
发表于 2015-12-1 10:50:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是显示器里面主板的问题  没有电子基础的不好弄  首先里面有高压 然后 显示屏拆不好容易把屏幕搞报废  你最好到附近维修点找个师傅帮你看看  你就说你是迅维网月饼的亲戚 看能否给你打个折 至于打个几折就看你的口才了
