查看: 6300|回复: 37
笔记本屏幕上半部白屏,已确定是屏问题,求助怎么修,屏型号群创光电 BT140GW01
发表于 2015-11-25 15:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
来自 38#
发表于 2019-9-16 23:37:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2015-11-25 17:57:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
寒冰飞雪 发表于 2015-11-25 17:20
这是客户换下没拿走的,我接到另外一台笔记本上故障一样,想修起来用,可是不知道怎么修,量了供电 感觉 ...
刷下码片吧。我没办法了
发表于 2015-11-25 15:52:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
怎么修??  直接换屏幕啊
发表于 2015-11-25 16:04:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个好像是没得修的吧.
发表于 2015-11-25 16:16:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
直接换屏吧,我也接到屏,屏漏液
发表于 2015-11-25 16:21:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该是没得修的吧
发表于 2015-11-25 16:21:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
直接换屏吧,我也接到屏,屏漏液
发表于 2015-11-25 16:22:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个屏幕已经报废了,直接换吧
发表于 2015-11-25 16:23:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个能怎么修,只有换屏啊
发表于 2015-11-25 16:30:55 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
直接换屏。提货240到260左右
你说出来有意思吗  详情 回复 发表于 2015-11-25 16:56
发表于 2015-11-25 16:36:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我 记得没修的。。。。换屏测试下,如果还是这样的话就是显卡,不是的话就换屏
这是客户换下没拿走的,我接到另外一台笔记本上故障一样,想修起来用,可是不知道怎么修,量了供电 感觉都正常  详情 回复 发表于 2015-11-25 17:20
发表于 2015-11-25 16:37:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哪里的的问题呢,,,
发表于 2015-11-25 16:45:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏幕目前除了白屏,其他都不大好修
发表于 2015-11-25 16:56:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
GZLxiaoming 发表于 2015-11-25 16:30
直接换屏。提货240到260左右
你说出来有意思吗
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
广州迅芯科技 + 1 赞一个!
发表于 2015-11-25 17:06:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我的技术除了暗屏其他修不了
发表于 2015-11-25 17:12:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修瓶   是要多么浩大的工程
发表于 2015-11-25 17:20:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
刷下码片吧。我没办法了  详情 回复 发表于 2015-11-25 17:57
发表于 2015-11-25 17:21:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个一般直接换了吧
发表于 2015-11-25 17:23:50 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
这个没那么好修的
ACF胶的东西没那么好搞
以前会有人拿烙铁隔层垫子直接加熱在ACF胶连结那
就算是好了没多久也是会二修
发表于 2015-11-25 17:37:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
能修的估计你也修不了,专业翻新二手屏的可以,
发表于 2015-11-25 17:51:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主这道题,很明显是送分题,一看就想回答,一有人回答就有2个下载分
