查看: 1100|回复: 1
摄像头驱动怎么安装
发表于 2015-11-25 11:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
摄像头驱动怎么安装
  摄像头驱动程序是一个和摄像头打交道的程序。摄像头驱动包括了常见的驱动、是装机人员必备的驱动盘。万能摄像头驱动适合绝大多数的摄像头,那么摄像头驱动怎么安装呢?下面我们具体介绍一下摄像头驱动怎么安装的步骤以及注意事项。
  摄像头驱动怎么安装的步骤:
  1、在“我的电脑”上点击鼠标右键,点击“管理”,找到带感叹号的设备,即你刚插上的摄像头设备,用鼠标右键点击“更新驱动程序”。
  2、这时候会弹出来硬件更新向导,选择“否,暂时不”,再点“下一步”。选择“从列表或指定位置安装”,然后点“下一步”。
  3、将“在搜索中包括这个位置(o):”前面的“勾”打上,然后通过“浏览”找到你摄像头在电脑里的本地位置,如:在D:摄像头驱动 。
  4、然后点“下一步”,一直完成安装。需要注意的是在指定的文件目录下,一定要含有*.inf文件,否则会出现带“!”的向导。
  5、另外,一般从网上下载的驱动,常常是exe的执行文件,其实执行文件也会在你安装的时候,将驱动文件放到电脑的某个位置的,如C盘的某个文件夹下。
  摄像头驱动安装注意事项
  1.在安装摄像头的驱动程序前,不要把摄像头连接到电脑上。
  2.如果摄像头驱动安装后,摄像头不能正常工作,可以右击“我的电脑”,在“设备管理 ”中删除掉带有惊叹号的USB设备。
  3.将之前安装的摄像头驱动卸载,再严格按照摄像头驱动程序安装的步骤进行正确的安装。
  以上摄像头驱动安装的步骤以及注意事项,希望能帮助到大家。能及时帮助你顺利进行摄像头驱动的安装。
发表于 2015-11-25 23:42:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
现在的不是不要驱动了吗
