楼主: 青杏煮酒
小修华硕F1A55-V PLUS REV:1.02 不触发~~~~~
发表于 2015-11-28 10:58:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
确实比较新哦,用的是这种EC,还好有图纸那就好办多了。
发表于 2015-11-28 15:21:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
青杏煮酒 发表于 2015-11-27 10:29
客户说又坏了  拿回来  又是IO烧了 一样的故障 也不发热,  我又换了 个IO  就可以了
怕它再坏  我 ...
你说烧IO原因应该是这里本身22脚右上角相连的限流电阻掉件引起的。
不是 那么新的板 还不至于掉件吧 我仔细看过 那些电阻电容 焊得都比较好 只是那里 有两个位置 一个 焊了电容 还有一个空出来的 脚定义跟电容的一样 一端接3VSB_ATX 一端接地 我就补了个电阻给它  详情 回复 发表于 2015-11-28 15:26
发表于 2015-11-28 15:26:24 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
那就是厂家自己的设计。  详情 回复 发表于 2015-11-28 15:38
发表于 2015-11-28 15:38:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
青杏煮酒 发表于 2015-11-28 15:26
不是  那么新的板  还不至于掉件吧   我仔细看过  那些电阻电容 焊得都比较好    只是那里  有两个位置  ...
那就是厂家自己的设计。
发表于 2015-11-28 20:03:19 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這種會換上新iO會燒的有的查了
发表于 2015-11-28 20:09:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一个不触发  搞这么大动静
发表于 2015-11-28 20:25:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
图文并茂 良师益友
发表于 2015-11-29 09:20:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
前几天修了一块,是绿线到IO PS_ON断线,直接飞了一条线修好了!!
绿线到iopson断线也会引起主板不触发。  详情 回复 发表于 2015-11-29 11:39
发表于 2015-11-29 11:08:18 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这种板还没过保修吧
发表于 2015-11-29 11:39:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-11-29 11:47:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
180  换个IO,,楼主赚了,,不过之前那个五角芯片,,你后来怎么找到的!!
其实 买IO的时候 一起买的 2块钱  详情 回复 发表于 2015-11-29 11:58
发表于 2015-11-29 11:58:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
其实 买IO的时候 一起买的  2块钱
发表于 2015-11-29 13:47:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主强悍,分已经给你加了
发表于 2015-11-29 14:22:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过了学习学习
发表于 2015-11-29 21:15:00 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
小白表示没看懂,但是也给你加分了!
发表于 2015-11-29 21:27:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修过两片华擎,也是这个IO坏,pdf都找不到
这个io属于新唐科技厂家的,可能比较冷门所以找不到资料。  详情 回复 发表于 2015-11-29 21:49
发表于 2015-11-29 21:49:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-11-29 23:42:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不错不错。新手学习了
发表于 2015-11-30 00:36:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还好有图纸,不然asus板真不好修
发表于 2015-11-30 00:59:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的不错。但是如果是我。没有电。我会先打值
