查看: 8313|回复: 155
小修华硕F1A55-V PLUS REV:1.02 不触发~~~~~
发表于 2015-11-24 21:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
版号:F1A55-V PLUS 大板   REV:1.02
故障:不触发
小小故障,高手勿喷
一个人开店铺,不喜欢上门,隔壁街的客户叫了好几次,才答应给她上门,客户脸色不太好也。跟她去到她家 弄了10来分钟 才确认是主板问题,不可能在她家修,心想肯定要抬回来修好 再抬过去给她装上,连线都不会接的阿姨实在麻烦。报价180。说了好一会 她同意修了,态度也好很多了。抬回来拆下主板。
先上个整板图 比较新。
上电,不触发。
开关针无电压过来,它上拉一个3.3V的电阻,上拉电压是+3.3VSB_ATX。当时没看点位图,怕南桥挂了,那么这180块就打水漂了,还得白干活。
赶紧打了下PCI A14阻值
PCI A14的阻值正常。后面看到检测卡的灯都亮了。想想,这个应该也是和其他新的主板一样 3.3V 分两路过来,
一路是+3VSB(英特尔板好像叫PCH_3VSB,给桥供电,深度睡眠供电),
另一路是+3VSB_ATX(我感觉像是给外围电路供电的)
图纸+3VSB_ATX的来源,原来它是来自一个5个脚的芯片,上门写着35R9  真名叫APL5315,芯片4脚输出3.3V_ATX
APL5315  3脚是5VSB_ATX入口,进过APL5315 低压差稳压器 4脚输出3VSB_ATX,  3脚有接近5V 正常,4脚却没输出...
这时高兴了,也犯下了个大错。以为是这个APL5315芯片坏了,这种5脚芯片很多板都有,所以就放一旁 改天修。反正不急着那么快修好。第二天到了 找半天都找不到这个一模一样的芯片 S7-00 或者S2-00找到很多  但是查不到PDF 换上去也不出电压。换其他的 直接就烧。郁闷了 。后面打了一下4脚输出端对地阻值0欧~~~~~~~~~~。因为它连接的东西 不多 比较好排查 +3.3VSB_ATX分两路,一路到开机针PW+ 。另一路到IO 22脚 把旁边的相连的电容都拆了 一样。因为有加装独立网卡,应该板载网卡也是坏的 也拆了 一样。不得已把IO拆了  不短路了。。。
直接网购了2个IO  15块钱一个 还分了13块钱给顺丰快递小哥  缩水了。
今天到货 把它装上去
换好IO后 电压出来了
开机针也有电压了 ,一点就触发
上U 测试。
小小故障,写得有点啰嗦  有帮助的加个分
论坛有点位图 可以自己找  我上传错误!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员2064930.5元2022-1-15 12:47
 会员2064930.5元2022-1-15 12:46
 会员8139000.5元2019-6-12 12:25
 会员11783230.5元2019-1-18 20:29
查看所有购买记录
参与人数 27下载分 +112 收起 理由
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
absflash + 3 赞一个!
明年的明年 + 2
dianweil + 5 赞一个!
wanghan12 + 1
乐童淘 + 5
manzxq + 1 赞一个!
吖呼呼 + 5
llyx + 10
13259 + 2
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2015-11-27 10:29:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
neco 发表于 2015-11-24 22:27
小意思,信号引脚对地短路io芯片上电一般是不会发烫的。
客户说又坏了  拿回来  又是IO烧了 一样的故障 也不发热,  我又换了 个IO  就可以了
怕它再坏  我把 那个APL5315也一起换了   IO 22脚右上角上面  有两个位置  一个是电容 还有个位置没东西  我补了个电阻给它 4.7K(没拉低电压现在还能正常使用) 不知道会不会好点    也不知道还会不会坏呀  大神 帮忙分析下
请问一下你查到APL5315的输出引脚没有输出,难道它没有控制信号的吗?  详情 回复 发表于 2015-11-30 07:36
你说烧IO原因应该是这里本身22脚右上角相连的限流电阻掉件引起的。  详情 回复 发表于 2015-11-28 15:21
补上电阻4.7K能起到限流保护 IO芯片工作,本身阻值越大,两端承受流过电流值能力就越强,就如果还是坏的话,就是IO芯片和APL5315本身是不良品。  详情 回复 发表于 2015-11-27 10:57
来自 4#
发表于 2015-11-27 16:29:39 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
liubinwx 发表于 2015-11-27 16:27
楼主有这主板的图纸么
点位图  有 但是 发不上去 不知道为什么  可能是 我电脑问题   我又写着的论坛有这个点位图 可以在论坛找
http://www.chinafix.com/thread-895478-1-1.html
发表于 2015-11-30 23:07:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
IO短路   拉低了?
就是IO短路拉低的。  详情 回复 发表于 2015-12-4 11:58
就是io短路拉低的故障。  详情 回复 发表于 2015-12-1 07:03
发表于 2015-11-30 04:43:05 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
青杏煮酒 发表于 2015-11-28 15:26
不是  那么新的板  还不至于掉件吧   我仔细看过  那些电阻电容 焊得都比较好    只是那里  有两个位置  ...
为了你的帖子,还下了那个点位图看来的。
不是掉件问题,更不是这里回复里说的什么限流电阻位置
限流电阻都该串联到供电回路的,而这两个点 一个是3。3v  一个是gnd  ,从节点上来说这两个点跟io的3。3v供电回路是并联关系。从图纸和你的照片上来说应该是厂家设计io 的3。3v的测试点而已
连续烧io 不是掉什么件的问题,至于坏io 的可能性不好说,就算5v转化3v  5脚芯片出问题,大不了是5v嘛,设计为3。3v的应该可以承受吧。
实在为了安心,应该在那两个点焊接稳压二极管更有道理。
要是5脚芯片出问题的话,本身就会上电发烫,即3.3VSB有时候也会出现输出偏高的情况。  详情 回复 发表于 2015-11-30 10:24
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-11-26 08:12:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么不烧下机呢   应该IO就会很烫手了
你所说的烧鸡大法,是不是在APL5315的输出脚与GND接可调电源?另外这个APL5315是输出3V,那么可调电源也应当是输出3V,但是电流应当调多大呢?  详情 回复 发表于 2015-11-30 07:28
这里烧鸡的话,IO芯片会严重发烫,APL5315芯片在这里工作性质等同于可调输出类型1117。  详情 回复 发表于 2015-11-26 10:28
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-11-25 07:28:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了,原来是lo短路拉低了稳压器的输出
发表于 2015-11-24 22:27:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个引脚不是3VSB待机供电引脚吗?怎么变成了信号引脚?  详情 回复 发表于 2015-11-30 07:33
客户说又坏了 拿回来 又是IO烧了 一样的故障 也不发热, 我又换了 个IO 就可以了 怕它再坏 我把 那个APL5315也一起换了 IO 22脚右上角上面 有两个位置 一个是电容 还有个位置没东西 我补了个电阻给  详情 回复 发表于 2015-11-27 10:29
发表于 2015-11-24 22:16:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主技术不错,不过我都没有修过台板
发表于 2015-11-24 21:58:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有截图,经常修板的倒是看的明白,我这小白看的一头雾水。
已经截图了 点位图 没有原理 只有位置 华硕的全是点位图 没其他走线图纸  详情 回复 发表于 2015-11-24 22:22
发表于 2015-11-24 22:01:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
atx 3.3vsb没有产生的同时,这里io芯片应该上电工作会发烫。
但是它不发烫 我也觉得奇怪  详情 回复 发表于 2015-11-24 22:09
发表于 2015-11-24 22:09:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
但是它不发烫  我也觉得奇怪
IO没有发烫的同时,这里APL 5315型号低压线性稳压器芯片 在主板待机时候推测应该会发烫。  详情 回复 发表于 2015-11-25 10:29
发表于 2015-11-24 22:17:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
io发烫情况有时候要烧机才能知道,这里22脚推测是待机供电引脚。
发表于 2015-11-24 22:19:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你说的io不发烫原因可能是22脚为rsmrst信号引脚导致的。
哦 怎么你什么都知道呀 佩服  详情 回复 发表于 2015-11-24 22:24
发表于 2015-11-24 22:22:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2015-11-24 22:24:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
哦 怎么你什么都知道呀 佩服
发表于 2015-11-24 22:36:32 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
楼主还是比较细心啊。幸苦。编辑帖子要不少时间啊。
发表于 2015-11-24 22:59:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原来是坏了io
发表于 2015-11-25 00:05:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为你的报价打分 请查收
其实你很帅 真的 谢谢雷锋大哥  详情 回复 发表于 2015-11-25 09:50
发表于 2015-11-25 00:25:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嘿嘿 版主前来赐教  受宠若惊 有时间写贴的都是闲人
发表于 2015-11-25 07:04:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我想知道 怎么说了一会价格就报180了。。
是 报价180元 再跟客户说了一下 客户有点不接受,说了 就接受了  详情 回复 发表于 2015-11-25 13:10
发表于 2015-11-25 09:22:44 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
分已加~
发表于 2015-11-25 09:50:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实我不帅 发表于 2015-11-25 00:05
为你的报价打分 请查收
其实你很帅  真的 谢谢雷锋大哥
发表于 2015-11-25 10:17:42 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
楼主怎么知道图纸上写的35R9  真名叫APL5315的呢?
35R9是芯片上面标着的 但是这个查不到资料 APL5315 是它的真名 图纸上查看的  详情 回复 发表于 2015-11-25 13:17
发表于 2015-11-25 10:29:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
青杏煮酒 发表于 2015-11-24 22:09
但是它不发烫  我也觉得奇怪
后面 看了看 RSMRST是49脚 当时也没太在意 不过真的摸了 不像是 大短路那么发热  详情 回复 发表于 2015-11-25 10:33
