查看: 3326|回复: 9
照相打不开
发表于 2015-11-24 20:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
后摄像打不开
维修案例1: iPhone5s后摄像打不开, 拆机更换摄像头故障依旧,
测量C2492.8伏电压,判断U210虚焊或损坏,
拆掉U210C1600飞线到C249, 飞线后试机可以打开摄像,故障排除。
维修案例2: iPhone5s后摄像打不开, 拆机更换摄像头故障依旧,
打开摄像功能测量2.8V 1.8V 1.2V供电都正常,
测量后摄像座接口对地阻值没发现异常(无开路和短路)
最后打开手电筒功能LED灯不亮,判断闪光灯芯片有问题,
更换闪光灯芯片U17后摄像可以打开,故障排除。
维修案例3: iPhone4s后摄像打不开,打开手电筒功能LED灯不亮,
判断闪光灯芯片有问题,更换闪光灯芯片U17故障依旧,
测量后摄像座接口对地阻值发现6脚阻值偏大
查看原理图后摄像座接口6通过L11CPU发出的CAM0_I2C_SDA数据总线信号
测量L112脚与6脚是通的,根据原理图分析上拉电阻R80损坏或虚焊会导致CAM0_I2C_SDA对地阻值偏大
测量R80已开路
直接更换R80开机测试, 后摄像能打开,故障已维修OK
  iphone6闪光灯不亮专题 https://www.chinafix.com/zt/22663-1.html
参与人数 6下载分 +42 收起 理由
nmd200 + 1 很给力!
瓶子里の恶魔 + 5 赞一个!
清风不识字典 + 1 赞一个!
liu13403327758 + 20 赞一个!
yuchangtai + 10 赞一个!
yutao822 + 5 赞一个!
发表于 2015-11-24 21:57:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个是实例教学帖  加分必须的
发表于 2015-11-25 16:51:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
理论扎实,手工也好
发表于 2015-11-25 20:55:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好像不错的样子
发表于 2015-11-27 21:21:42 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
好!感谢分享!
发表于 2015-11-27 22:38:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你qq多少?,我有个苹果5,你帮我修修
发表于 2015-11-27 22:50:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
理论挺不错的,很佩服楼主
发表于 2015-11-27 23:38:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
rt 手机真难修啊
发表于 2015-11-28 10:34:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
加分,论坛需要这样的帖子
发表于 2015-12-23 21:08:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
请问楼主,我的5s后摄像头打不开,前置能打开。手电筒也能打开,但打开相机显示iPhone需要降温才能使用闪光灯。是怎么回事
