查看: 3101|回复: 19
[现代]
LED显示器双条改成单条影响大么?
发表于 2015-11-24 20:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
修了个现代的显示器,本来应该是LCD,被别人改成LED,现在灯条坏了(原来的高压板亮1小时就开始闪屏),换了高压条,2-3分钟电感个处理芯片就烫手,5分钟后电容都烫手,原来是单条LED,TB买了个双条的LED,直接一条应该不影响啥吧!貌似这个有点水,第一天能在【迅维】发帖,有点小激动!
发表于 2015-11-24 20:45:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
LED通用条,接一个也能用的
发表于 2015-11-24 21:07:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
LED通用条,接一个也能用的
发表于 2015-11-24 23:45:26 | 只看该作者 来自: 新疆喀什 来自 新疆喀什
万能的接一个用可以
发表于 2015-11-24 23:53:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果亮度够的话,是可以的
发表于 2015-11-25 10:16:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
亮度要暗一些   看客户反应拉
发表于 2015-11-25 12:31:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不暗的就上吧
发表于 2015-11-25 13:35:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
只要恒流板支持单个输入的,接一条没有影响的啊
发表于 2015-11-25 17:15:30 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
影响不大,客户要求不严的话,可以用。说个引申的话题,大家把lcd改成led感觉寿命怎么样?我个人还是喜欢原来怎样就怎样。
质量过关的肯定没问题,改了好多了,都是灯管高压板一起坏的,修起来成本差不多,但换灯管感觉麻烦些。  详情 回复 发表于 2015-12-5 21:17
发表于 2015-11-25 17:24:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
淘宝上买灯条换上啊
发表于 2015-11-25 22:37:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可以的!不知道能不能装下能装下的话没问题
发表于 2015-11-25 23:09:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不行。亮度不够而且屏幕亮暗不均。
发表于 2015-11-26 16:30:13 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
换上之后此时了1天半,显示的话是没问题,只能近看,要是远离3米开外就感觉亮度不行了,这个显示器外边还加了一层亚克力板,有些反光,新买的灯条换上之后发热有点严重,手摸显示屏背面铁壳感觉能有45度左右的温度!(仅灯管附件2CM以内)。只能上一条LED,最里边的透光板顶部没有设计空间无法安装双灯
发表于 2015-11-26 17:30:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
只要客户觉的亮度够就行
发表于 2015-12-5 21:10:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
负载带不起
发表于 2015-12-5 21:12:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
客户要求不高的话还凑合着用
发表于 2015-12-5 21:17:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
wangqini 发表于 2015-11-25 17:15
影响不大,客户要求不严的话,可以用。说个引申的话题,大家把lcd改成led感觉寿命怎么样?我个人还是喜欢原 ...
发表于 2015-12-6 13:12:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
影响不大。最多亮度不一样。。
发表于 2015-12-6 14:51:51 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
明显阴阳屏
发表于 2015-12-6 16:48:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏亮度会原来时的要暗
