查看: 5413|回复: 6
求助 NCT6776D 触发脚位的顺序?
发表于 2015-11-24 19:38:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
本人小白,现在碰到一台p8h61-m lx plus 开关针有3.3v有跳变60脚有高低高跳变
接下来不知道从脚些脚位查起。求助。。。IO到南桥是哪一个脚?
发表于 2015-11-24 19:47:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
61脚开关到IO  60脚IO到桥 64桥到IO  63脚IO到绿线
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
一双草鞋 + 5 赞一个!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-11-24 21:11:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那可能是你换的io芯片型号规格不对导致的,pcib16脚对地阻值与南桥损坏没有关系。
发表于 2015-11-24 20:55:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
60叫相当于pwrbtn
发表于 2015-11-24 20:35:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼上说的对,io工作流程就是这样的。
你好!我有主板psin有3.3v电压,psout没电压,撬起psout脚,焊盘有3.3v电压,换了一个好io也是这种现象.pci b16对地值60,不知是不是南桥坏了,导致没psoot电压  详情 回复 发表于 2015-11-24 20:58
发表于 2015-11-24 20:58:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
neco 发表于 2015-11-24 20:35
楼上说的对,io工作流程就是这样的。
发表于 2020-5-4 07:16:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自
测的64脚接地呢
