楼主: kata1985
[显卡维修]
GTX780 花屏 有图了 大家帮忙看看
发表于 2015-12-31 15:41:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这样的显卡,GPU真心不好焊
发表于 2015-12-31 18:29:45 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
哈哈~看完故事了~
(神人那段最好笑)
有人說到重點了~
去找DIAG(測試程式)吧~
不過估計啦~(顯存>貫孔>GPU.....根據不才小弟的經驗.....)
我比較想問.....那個線路圖去哪找的~(重點誤)
发表于 2015-12-31 19:37:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
qinhecat 发表于 2015-12-14 10:09
我那张一口气把12颗显存全换了,还是一个样,装好驱动进系统黑屏死机,偶尔是感叹号可以进系统。估计也是 ...
我那张花屏GTX780终于修好了。说起来一波三折啊,最开始是和楼主一样的红短线花屏,换了一颗显存后不花了,但是装驱动有感叹号或者黑屏。后来加焊GPU无效,换完12颗显存无效,一狠心淘宝订了颗GTX780 TI的核心换上去了,还是一个鸟样!只好丢一边了,再后来某天突然量到一个小贴片电感(3.3V相关)开路,处理好以后居然完全OK了,现在已经1XXX咸鱼处理掉。顺便说一下,GTX780 TI的核心直接换到GTX780的PCB上原版BIOS可以亮机,可以装驱动,性能测试正常,但是不能显示GTX780  TI.刷780 TI的BIOS不能装驱动,估计PCB上有一些电阻不同,用来设置不同的核心代号的,因为没有条件对照只有这样用了。
  有图有真相
发表于 2016-1-20 15:29:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
BGA显卡核心重新植下株,这种情况就是显卡虚焊了
发表于 2016-1-20 15:39:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
努力搞搞 给我们涨经验
发表于 2016-1-30 16:37:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢楼主分享
发表于 2016-2-1 10:33:25 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
这个显存的问题多一点。不过很多显存都要更换才好
发表于 2016-2-1 17:01:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡都是直接换,不是高端的话
发表于 2016-2-8 16:00:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主牛逼,居然修好了GTX780   GTX780系列显卡 当年是旗舰卡
