楼主: djercn
求助----联想U310主板短接启动系统
发表于 2015-11-24 15:11:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那你就把水清理一下,把主板吹干看看能不能正常开机,如果还是开不了机,那就要拿去专业维修了  详情 回复 发表于 2015-11-24 10:01 .
发表于 2015-11-24 15:19:53 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
万用表用蜂鸣档拖开机排针没事的,看能不能开了
发表于 2015-11-24 22:05:54 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
djercn 发表于 2015-11-24 12:53
没听明白。不装电池的话用外部电源,但是启动开关有问题,还是启动不了,所以我想着是不是可以短接直接从 ...
不装coms电池,板上小电池
发表于 2015-11-24 23:43:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
djercn 发表于 2015-11-24 10:31
只要量出来是3.3V,就可以把那两个短接开机吗?
  是的 可以短接!
