查看: 2329|回复: 23
7600GS维修求助
发表于 2015-11-23 22:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
插显卡连主板也起动不了。
风扇转一下就停,不停烧上管,是什么原因
发表于 2015-11-24 21:08:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
烧上管  跑下线  看那个上管受哪个芯片的控制
讲得太对了  详情 回复 发表于 2015-11-24 21:49
发表于 2015-11-23 22:53:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是有短路了。打一下对地阻止,测一下电压。
12V:A2、A3、B1、B2、B3
3.3V:A9、A10、B8
想问下3.3V用在哪的?  详情 回复 发表于 2015-11-24 08:54
开不了机,还怎么测电压  详情 回复 发表于 2015-11-23 23:30
发表于 2015-11-23 23:00:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显卡的12V短路咯
烧管短路,返复  详情 回复 发表于 2015-11-24 13:43
修理方法?  详情 回复 发表于 2015-11-23 23:30
发表于 2015-11-23 23:03:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
烤那个  那个就别装上试试
发表于 2015-11-23 23:30:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
12V:A2、A3、B1、B2、B3
3.3V:A9、A10、B8
开不了机,还怎么测电压
发表于 2015-11-23 23:30:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
修理方法?
用断线法,断开显卡主供电mos管看还短不短路,如果短路说明12V本身的短路,如果不短路继续跑线找12V相连的mos管,门电路和滤波电容看看有没有短路的  详情 回复 发表于 2015-11-24 10:50
发表于 2015-11-23 23:37:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以先打阻值。开机掉电可以把CPU取下来强行开机,把绿线用镊子接到地线。
是显卡,不是主板维修  详情 回复 发表于 2015-11-23 23:38
发表于 2015-11-23 23:38:36 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是显卡,不是主板维修
我知道你说的显卡。打显卡阻值,一面A一面B。风扇是12V借电,如果转一下就停,可能12V短路了  详情 回复 发表于 2015-11-23 23:43
发表于 2015-11-23 23:43:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Sir肖.. 发表于 2015-11-23 23:38
是显卡,不是主板维修
发表于 2015-11-24 08:52:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
短路怎么修,换一个立马烧一个
发表于 2015-11-24 08:54:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
12V:A2、A3、B1、B2、B3
3.3V:A9、A10、B8
想问下3.3V用在哪的?
5V用在哪的?  详情 回复 发表于 2015-11-24 08:54
发表于 2015-11-24 08:54:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
Sir肖.. 发表于 2015-11-24 08:54
想问下3.3V用在哪的?
5V用在哪的?
发表于 2015-11-24 09:16:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有个AD420管不知干什么用的?
发表于 2015-11-24 10:33:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PCI-E没有5V吧,以前老的AGP显卡倒是有。打阻值,如果有短路的话,从金手指处路线找到短路原件换掉就可以了。一般来说,显卡短路、缺供电都比较好修。
可以帮我看另|个主题影驰7600GE维修,你的方法可能对我另张卡有帮助!  详情 回复 发表于 2015-11-24 13:47
有5V,供电也难修,烧了又换又烧  详情 回复 发表于 2015-11-24 13:41
发表于 2015-11-24 10:50:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-11-24 11:38:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
显卡是不是坏了呢
发表于 2015-11-24 13:41:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
shamohai629 发表于 2015-11-24 10:33
PCI-E没有5V吧,以前老的AGP显卡倒是有。打阻值,如果有短路的话,从金手指处路线找到短路原件换掉就可以了 ...
有5V,供电也难修,烧了又换又烧
发表于 2015-11-24 13:43:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
陈先生206 发表于 2015-11-23 23:00
显卡的12V短路咯
烧管短路,返复
发表于 2015-11-24 13:47:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
