查看: 798|回复: 0
求购Agilent16806A逻辑分析仪
发表于 2015-11-23 19:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
验货付款Agilent 16806A逻辑分析仪|回收工厂废旧仪器仪表
型号 16806A
品名 (安捷伦)
The main characteristics and technical indicators
Logic analyzer configuration
Touch screen with 15 inch (38.1 cm) color display
204 channel portable logic analyzer, with acquisition memory depth of up to 32 M
The single end signal c o mprehensive support, threshold adjustment range from -5 V to 5 V (at 10 mV increments)
Timing analysis (asynchronous)
4 GHz (250 PS) timing scale, 64 K memory depth
Using the deep memory of 1 GHz / 500 MHz (half channel / Channel) traditional timing
500 MHz conversion timing
State analysis (synchronous sampling)
State clock rates up to 450 MHz
Data rate: up to 500 Mb/s
Automatically set the threshold / sample position, realize the precise measurement in high speed bus.
At the same time monitoring eye on all channels, quickly find the fault signal
主要特性与技术指标
逻辑分析仪配置
带有触摸屏的15英寸(38.1 cm)彩色显示器
204通道便携式逻辑分析仪,具有高达32 M的采集存储器深度
综合的单端信号支持,阈值调整范围从-5 V至5 V(以10 mV为增量)
定时分析(异步采样)
4 GHz(250 ps)定时缩放,64 K存储器深度
使用深存储器的1.0 GHz / 500 MHz(半通道/全通道)传统定时
500 MHz转换定时
状态分析(同步采样)
状态时钟速率高达450 MHz
数据速率:高达500 Mb/s
自动设置阈值/样本位置,实现在高速总线上的精确测量
同时监测所有通道上的眼图,快速发现故障信号
晨文电子长期回收各类二手闲置仪器:频谱分析仪、网络分析仪、综合测试仪、蓝牙测试仪、多功能校准仪、天馈线测试仪、示波器、通讯电源、信号发生器、噪声测试仪、直流电源、频率计、万用表进口等等。
长期回收进口仪器仪表 闲置|二手等等联系联系qq或电话
现金高价回收工厂闲置二手仪器,个人处理仪器,欢迎来电!!
