楼主: 提拉米苏102
索尼SVF142A23T进水改板秒杀,可以拓展思路的贴
发表于 2015-11-26 21:44:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
1084、1085的也可以滴
发表于 2015-11-26 22:06:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
思路清晰,焊工到位
发表于 2015-11-26 22:41:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
#在这里快速回复#改得很好,有时候就是找不到适合的芯片
发表于 2015-11-26 22:54:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好贴,继续发扬光大。
发表于 2015-11-27 11:09:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
      很不错
发表于 2015-11-27 16:22:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我手头上有块svf143a1qt主板也是进水,待机偏高,正好是这个图纸,下下看看,学习学习
发表于 2015-11-28 00:06:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
体积太大,这种芯片,5V转3.3V,,老一点料板上,很多找,只是引脚位置可能不同而以,再有,不用拆电阻,直接坏驱动板上的3.3V固定的更省事,
发表于 2015-11-28 09:18:20 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
搞得不错,有含量。。加分
发表于 2015-11-28 10:26:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5v稳压成3v,你也可以串联2个二极管来得到3v,不用那么麻烦,华硕机器也常用这个
发表于 2015-11-28 12:29:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也就是说,线性5V输出之后,下级的电压转换坏了,导致电流偏大,
发表于 2015-11-28 12:34:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主牛B,学习了
发表于 2015-11-28 12:53:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接用台板的LDO芯片的确不错,不过最好看看输出电流以及散热,不然容易返修
发表于 2015-11-28 14:29:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
{:4_87:}{:4_87:}{:4_87:}{:4_87:}{:4_87:}{:4_87:}
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
lvjingang -8 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-11-29 10:22:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
R1和R2阻值是多少?
发表于 2015-11-29 10:49:40 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
让我大开眼界
发表于 2015-11-29 10:57:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么是烧机大法啊?小白看不懂啊
发表于 2015-11-29 10:58:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
贴子是好贴可惜我没分了
发表于 2015-11-29 11:09:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
赞并加分,学习那
发表于 2015-11-29 11:19:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电路、动手都很历害,高手啊!
发表于 2015-11-29 11:30:11 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
修不修得好 不重要,关键看帖子 写得好不
