查看: 7599|回复: 143
索尼SVF142A23T进水改板秒杀,可以拓展思路的贴
发表于 2015-11-23 17:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
索尼SVF142A23T
版号:
故障:进水,多处断线,严重腐蚀,
同事处理断线和腐蚀后,交给我来修
我拿到手通电待机
0.132
待机偏高,
待机芯片是TPS51427
此芯片工作条件为
1:6脚VIN主供电19V
2:4脚EN_LDO 来自19V分压得到11V的开启
3:7脚LDO输出6237LDO5 是一个5V线性
待机偏大的情况一般LDO很容易短路
检测对地阻值,确认为短路
同时还发现6脚QFN脚位断线
拆掉芯片,测量焊盘仍然短路
重新飞好6脚的线,
查图6237LDO5去了那里
真的是去了N多的地方。。。。
不想一个一个拆
也不想烧鸡(容易扩大故障)
一个一个看看,那个可能性大先搞那个
最终发现最可疑的地方
同时拆了PC171和和PU15
检测阻值,500多正常了
一针见血找到故障点
然后发现这个芯片不好找,
翻了很多料板都没找到,
找到的几个差不多的装上去
开启会别拉到0.6 不输出
最后得与朋友提醒,用台板的1117改一个上去
立马找到板子,拆下芯片
第一次这样改,1脚ADJ接地,其他两脚接电压输入和输出
如图:
通电测试的时候
发现输出只有1.2V
想到ADJ调节的,从原来那个台板又拆下电阻
有从废液晶上剪了小板
再用手术刀刻成需要的样子
焊上电阻和1117B
再飞到主板上
最终如下
电路原理如下
上图因为为了让大家更好理解原理所画的图
辛亏9楼及时发现错误并指出
,已经更改如下:
亮机图:
维修就是要感想敢做!
图纸献上
索尼 DA0HKCMB6D0.pdf (900.96 KB, 下载次数: 17)
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员8788320.5元2022-2-23 11:01
 会员5248870.5元2021-6-25 16:06
 会员12289050.5元2021-5-3 18:46
 会员4248710.5元2020-10-18 18:02
 会员1198850.5元2019-2-22 11:54
查看所有购买记录
参与人数 53下载分 +249 收起 理由
1035672944 + 6 很给力!
苦寒梅 + 1 赞一个!
淡纹 + 2 赞一个!
sunqiangxp + 5 牛X
我的泪为谁飞 + 10 .
尽我所能 + 5 很给力!
起步总是很难 + 5 赞一个!
aipincaihuiyin + 5 赞一个!
woshiguguaijing + 1 很给力!
laijingqiu + 2 很牛逼啊
本文由 会员820451 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-23 20:37:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1117有固定输出的
发表于 2015-11-23 20:19:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
那个原件在ASUS主板都采用
用别的原件产生3.3 殊途同归
是不是 LD1085 或者 1084 呀?  详情 回复 发表于 2015-11-24 08:38
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2015-11-23 17:53:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主焊工真好啊
发表于 2015-11-23 17:59:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电池座都融化了,PCB板没烧,运气啊
电池座太近,懒惰的心让我没有用锡箔纸保护下  详情 回复 发表于 2015-11-23 20:00
发表于 2015-11-23 18:00:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修不修得好 不重要,关键看帖子 写得好不 !
发表于 2015-11-23 18:05:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
实践不错,不过焊工。。。。
焊工可有问题?  详情 回复 发表于 2015-11-23 20:00
发表于 2015-11-23 18:13:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
想给楼主加分 可超时限了  没错  维修 维修  就应该大胆思考    大胆动手
发表于 2015-11-23 18:23:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,1117的电路图画错了。
发表于 2015-11-23 18:30:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
表示完全看不懂。好像实物图和楼主画的图不相符,我放大一百倍也看不出来ADJ接的是地,总感觉ADJ焊在两电阻中间了,而且两个电阻阻值是多少,也不知道。
感谢指正,两电阻之间的确实是ADJ,主板上是正确的,但是图画错了。  详情 回复 发表于 2015-11-23 20:02
发表于 2015-11-23 19:11:30 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
顶起9楼 adj必须接两电阻间啊  迅维审核大意 精华有点过了
不,我的思路和方法都是没错的,只是为了让大家更好理解,在发帖的时候我才画的图,时间太紧导致图画错产生这样的错误的  详情 回复 发表于 2015-11-23 20:03
发表于 2015-11-23 19:14:27 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
哎 迅维啥时候能大意点给我多加点分啊
发表于 2015-11-23 19:46:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
动手能力和理论都很强啊
发表于 2015-11-23 20:00:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yyyaaa 发表于 2015-11-23 17:59
电池座都融化了,PCB板没烧,运气啊
发表于 2015-11-23 20:00:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
诚微科技 发表于 2015-11-23 18:05
实践不错,不过焊工。。。。
焊工可有问题?
发表于 2015-11-23 20:02:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xia6071991 发表于 2015-11-23 18:30
表示完全看不懂。好像实物图和楼主画的图不相符,我放大一百倍也看不出来ADJ接的是地,总感觉ADJ焊在两电阻 ...
发表于 2015-11-23 20:03:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-11-23 20:18:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水的机器 希望修好能稳定
发表于 2015-11-23 20:21:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是5V线性转成3V线性给EC供电的?那很多板子有的 英业达 戴尔好像有
