查看: 3222|回复: 20
昂达N78G5/N61P关机后风扇还转
发表于 2015-11-23 17:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
板子是上次换给客户的。结果半个月那样客户就回来说开不了,结果我试了一下可以开,本以前是内存脏了,想关机再试试发现开不了,看了一下CPU风扇还在转,原来 没是没完全关机。拆测量PCI A15脚 0V,PCI B16脚也0V。因为没图纸不确定VTT供电关掉没,CPU供电1.09V。因为是NV单桥刷了BIOS没好,所以习惯性的认为桥虚了,又没BGA就丢在了一边。昨天BGA回来了,今天刚好有空就拿出来加焊,等板冷却后上电,本以为能正常了,结果。。。。,继续想了下难不是桥问题,因为找不到VTT供电,时钟又没了,就从CPU供电找,电源管理芯片是RT8855 EN脚是48脚,跑线到R238和Q32,R238是上拉,
电压正常就不管了,直接测量Q32 B极发现有3.3V电压,问题找到了,换掉Q32终于能正常关机。
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
mzvihv + 3 很给力!
1466828356 + 5 赞一个!
新手小白菜 + 5 赞一个!
发表于 2015-11-24 09:42:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
CPU供电没有关闭导致的啊
是的,供电没关完  详情 回复 发表于 2015-11-24 15:02
发表于 2015-11-23 17:52:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主这里关机后风扇还转的故障应该是CPU核心供电没有关闭导致的。
是的,三极管不受控了,导致CPU供电关不了,所以不能完成关机动作  详情 回复 发表于 2015-11-23 22:34
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
H55 + 1 重复资料
发表于 2015-11-23 17:41:47 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
没图纸实物不好找,
了解电路结构,学会路线  详情 回复 发表于 2015-11-23 22:35
发表于 2015-11-23 17:51:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一个三级管引发的不能关机,关建是零件不好找啊
用跑线神器,大多数还是能找到  详情 回复 发表于 2015-11-23 22:36
没图纸,只能跑线。  详情 回复 发表于 2015-11-23 22:27
发表于 2015-11-23 18:53:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这问题换我估计是修不好了。
发表于 2015-11-23 18:54:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种关不了机的问题真不好修。
按关机时序来就行,重要还是要找到测量点。  详情 回复 发表于 2015-11-23 22:27
发表于 2015-11-23 22:27:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
dax2011 发表于 2015-11-23 18:54
这种关不了机的问题真不好修。
发表于 2015-11-23 22:27:57 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
没图纸,只能跑线。
我跑线不行,跑着跑这就没地方走了  详情 回复 发表于 2015-11-23 22:30
发表于 2015-11-23 22:30:57 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
小白开路 发表于 2015-11-23 22:27
没图纸,只能跑线。
我跑线不行,跑着跑这就没地方走了
发表于 2015-11-23 22:34:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2015-11-23 22:35:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
新手小白菜 发表于 2015-11-23 17:41
没图纸实物不好找,
了解电路结构,学会路线
发表于 2015-11-23 22:36:32 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
用跑线神器,大多数还是能找到
发表于 2015-11-24 09:36:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
跑线神器是什么~
小铜刷................  详情 回复 发表于 2015-11-24 10:45
金属铜片勺子。  详情 回复 发表于 2015-11-24 10:31
发表于 2015-11-24 10:31:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
mzvihv 发表于 2015-11-24 09:36
跑线神器是什么~
金属铜片勺子。
发表于 2015-11-24 10:45:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
跑线神器是什么~
小铜刷................
那是不是要焊接在表笔上~  详情 回复 发表于 2015-11-24 11:14
发表于 2015-11-24 11:14:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
小白开路 发表于 2015-11-24 10:45
小铜刷................
那是不是要焊接在表笔上~
不用焊接的,直接拿细铜丝捆在表笔上就行。  详情 回复 发表于 2015-11-24 11:37
发表于 2015-11-24 11:37:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
mzvihv 发表于 2015-11-24 11:14
那是不是要焊接在表笔上~
发表于 2015-11-24 15:02:06 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
梦想电脑老板 发表于 2015-11-24 09:42
CPU供电没有关闭导致的啊
是的,供电没关完
发表于 2015-11-24 23:09:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看了下 很难啊根本不懂
