查看: 1725|回复: 12
DELL M5010 无显示
发表于 2015-11-23 16:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
型号:DELL M5010
板号:09913-1 DG15
故障:电流能上到1.6 ,随时按开关键能关机(就是刚按下开关开机),测各大电压都正常,测A_RST#和PCI_RST#都正常,就是不显(内接和外接)
发表于 2015-11-23 16:45:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有没有加焊显卡试过呢
显卡打值没有问题  详情 回复 发表于 2015-11-23 17:24
发表于 2015-11-23 16:45:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
开关机正常,就是显卡的故障,
发表于 2015-11-23 17:24:24 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
小阿超 发表于 2015-11-23 16:45
有没有加焊显卡试过呢
显卡打值没有问题
发表于 2015-11-23 17:29:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
虚焊打值 没有吧
这个没有,我光打的64根数据和地址线  详情 回复 发表于 2015-11-23 17:42
发表于 2015-11-23 17:42:13 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
这个没有,我光打的64根数据和地址线
发表于 2015-11-25 09:12:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是北桥坏了吧
发表于 2015-11-25 09:13:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种板子北桥是通病
发表于 2015-11-25 09:45:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一般是北桥的问题,有跳变吗
发表于 2015-11-25 16:52:39 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
北桥坏的多
发表于 2015-11-27 17:21:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做个北桥吧,包好
是重做北桥,还是要换个新的北桥。  详情 回复 发表于 2015-12-2 23:55
发表于 2015-12-2 23:55:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
yitian1688 发表于 2015-11-27 17:21
做个北桥吧,包好
是重做北桥,还是要换个新的北桥。
发表于 2015-12-2 23:58:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一个北桥吧, 工厂里面返修的无显示大部分都要换北桥
