查看: 2328|回复: 0
笔记本摄像头打不开的原因及解决方法
发表于 2015-11-23 15:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
笔记本摄像头打不开的原因及解决方法
  如今许多xp系统用户都把系统升级到Windows 7了,经典的XP系统的我的电脑里都会有摄像头的快捷方式,但是WIN7系统中却消失了,找不到摄像头快捷方式在哪,这让我们平时调用的时候变得很麻烦,但是在系统软件需要的时候还是会自动调用的,不知道内情的人还以为是摄像头的驱动没有安装呢。造成笔记本摄像头打不开的原因有哪些呢?下面小编给大家讲解笔记本摄像头打不开的原因和解决办法,希望对大家有所帮助。
  笔记本摄像头打不开的原因:
  第一,笔记本摄像头打不开的最大的可能就是驱动没有装好,所以,需要先查看驱动安装情况。
  第二,笔记本摄像头打不开的另一个原因就是硬件问题,摄像头连接不好,或摄像头损坏。
  知道原因了笔记本摄像头打不开的原因了,问题就好解决了。下面我们解决对于驱动未装好造成的笔记本电脑打不开的操作步骤,如果没有解决就要考虑是否硬件问题,建议到专业维修处进行修理。
  笔记本摄像头打不开的解决方法:
  1.在桌面上右键单击计算机(win7系统)或我的电脑(xp系统),单击“管理”进入下图所示界面,点击右侧边栏的“设备管理器”,
  (1)如下图所示是驱动正常,说明不是驱动的问题;
  (2)如果没有驱动,或者摄像头设备上显示黄色叹号,说明驱动未安装好,需要进行安装驱动。
  安装笔记本摄像头驱动
  (1)通过驱动软件进行安装,比如驱动精灵、驱动人生等软件。以驱动精灵为例。打开驱动精灵,点击“立即检测”按钮。
  (2)进入检测界面,可能会话费几分钟时间,用户需耐心等待!
  (3)检测完后,会出现所有未装的驱动或可以升级的驱动,点击“立即解决”按钮。
  (4)进入下图所示界面,如果摄像头驱动未安装好,会检测到摄像头相关驱动信息,点击其后的“下载”按钮,或者选中需要安装的驱动前面的复选框,点击下方的“一键下载所有驱动”。驱动下载后会自动安装,中间可能会需要用户手动操作的步骤,用户可以一步步点击,待完成所有的安装后,可能需重启电脑,驱动安装完成。
  (5)win7系统的话,可以打开计算机里的视频设备预览摄像头效果,也可以通过QQ等其他软件进行测试。
  以上是对于未安装摄像头驱动摄像头打不开的解决方法,如果设备管理器里面没有安装摄像头驱动,用驱动精灵也没有搜索到摄像头设备,那么就可能是硬件问题,如果是硬件问题,建议换个摄像头重新试试。
