- 积分
- 22
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-8
- 精华
如题 接机客户说进水不开机 拆机后发现主板被修过 腐蚀过得地方也已经处理 初步看了下 腐蚀得不算严重 通电开机 上电0.3A 又是电压没出来 进水机不出电压也算正常 随手量了下电压 除了待机还有1.05正常 其他暂时没测到 老套路 打开图纸查时序
看样子是1.5V没出来 但是1.05在1.5之后 为毛先出来了 ?
PU501 11脚没5V电压加焊PR502 电压出来了 1.5VP还是不出来 测试第九脚电压只有0.7V 电阻一端19V 应该就这里不对了 正常应该是1.05V吧 高手进来指点下呗
