查看: 6663|回复: 40
华硕P5P43T全板无复位和技嘉EP43T跑C1掉电维修
发表于 2015-11-23 13:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
主板:华硕P5P43T和技嘉EP43T-S3L
故障:华硕P5P43T全板无复位和技嘉EP43T跑C1掉电维修
分享一下维修解决的问题,华硕P5P43T自动上电且全板无复位,我先COMS放电无果,然后直接查IO有没有发出PG给南桥,IO是83627DHG-A,71脚为PG的输出脚,实测为0.9V不正常,正常为3.3V。于是测焊盘阻值只有30多,跳起71脚测有200多,刷刷换个IO,阻值正常了,发现还是全板无复位。跑线路找到IO附近的822,测量一端3.3V,一端0.9V不正常,换掉就OK了
第二块主板是技嘉GA-EP43T-S3L跑C1然后重启还是挡C1,无限循环。考虑到技嘉的双BIOS,先对换发现还是一样。没办法老实查,内存槽238脚0.9V,不正常,跑线找到U6拆掉就OK了
参与人数 9下载分 +33 收起 理由
2206807866 + 5 赞一个!
星诚维修 + 2 很给力!
马剑平 + 2 很给力
hty123 + 4 赞一个!
330273157 + 2 赞一个!
以后以后 + 2 很给力!
海韵之恋 + 5 赞一个!
zhx65257855 + 5 赞一个!
neco + 6 赞一个!
发表于 2015-11-23 14:27:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
现在一看华硕的板子,第一个就想到822
有没有可能 IO 没有坏  详情 回复 发表于 2015-11-23 19:29
发表于 2015-11-23 13:11:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
给力 谢谢分享
发表于 2015-11-23 13:11:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
U6在这里应该是接收南桥发出的系统总线信号8脚小芯片。
发表于 2015-11-23 14:20:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说的简单,看的明白,不错,谢谢
发表于 2015-11-23 19:29:56 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
fmhzcj 发表于 2015-11-23 14:27
现在一看华硕的板子,第一个就想到822
有没有可能 IO 没有坏
发表于 2015-11-23 20:37:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也感觉这里io坏的可能性比较小。
那为什么阻值变小了,挑开71脚有200多  详情 回复 发表于 2015-11-24 11:02
发表于 2015-11-23 21:23:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
很不错的维修经验。。
发表于 2015-11-23 21:23:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为啥把他拆掉就好了
发表于 2015-11-23 22:08:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
档内存啊,华硕都知道的,那个排阻就爱坏
发表于 2015-11-23 22:10:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现在这些主板都是在原有基础上做加法加大维修难度
发表于 2015-11-23 22:38:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主未能帮忙分析一下U6集成块的作用,
幸好NECO分析了一下,这个集成块是什么型号,旁边的U7是不是原版就未使用?
发表于 2015-11-23 22:44:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错讲的一看就懂
发表于 2015-11-23 23:12:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还没看懂!能说的详细点吗
很多大神都解释了啊,还没看懂么  详情 回复 发表于 2015-12-3 20:23
发表于 2015-11-24 11:02:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
neco 发表于 2015-11-23 20:37
我也感觉这里io坏的可能性比较小。
这里焊盘阻值只有30多欧姆 其实就是相连IO 71脚的对地阻值,挑起71脚测量有200多欧姆,相当于这里测量的是71脚对应相连焊盘对地阻值,其这里822排阻内部阻值变大的话,也就影响71脚正常对地阻值大小。  详情 回复 发表于 2015-11-24 11:13
发表于 2015-11-24 11:13:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
噢噢 ,明白了,谢谢啦  详情 回复 发表于 2015-11-25 15:00
大佬就是大佬 解释的真好  详情 回复 发表于 2015-11-24 11:41
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
马剑平 + 5 对地值也会受3.3v影响,光看阻值还是不行的
发表于 2015-11-24 11:41:44 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
neco 发表于 2015-11-24 11:13
这里焊盘阻值只有30多欧姆 其实就是相连IO 71脚的对地阻值,挑起71脚测量有200多欧姆,相当于这里测 ...
大佬就是大佬  解释的真好
发表于 2015-11-24 11:45:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
跑线路找到IO附近的822,测量一端3.3V,一端0.9V不正常,换掉就OK了(是不是从71脚跑线到电阻822阿)
当然是从71脚跑线  详情 回复 发表于 2015-12-3 20:22
发表于 2015-11-24 11:47:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LZ对I/O的引脚很熟悉啊。
也不是很熟悉,不过论坛里面有徐老大发的表格对照就懂啦  详情 回复 发表于 2015-11-25 15:01
发表于 2015-11-24 11:59:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享经验
