查看: 2652|回复: 8
我有一个 sony 的 hs-hc的照相机
发表于 2009-1-25 14:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
现在问题是镜头无法伸缩,液晶屏看上去都是糊涂的。
有人知道如何修理么? 我在上海。
发表于 2009-1-25 14:15:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
镜头无法伸缩的话,要看下驱动马达是不是还好用。
发表于 2009-1-25 14:25:43 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
多谢。型号是 sony dsc-h1
我到网上查了查。有些人的故障跟我一样。
去sony维修部问了:要换镜头。
1400.可以买个新机器了。
所以很不甘心。
发表于 2009-1-25 14:27:33 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
又: 我在镜头缩进去的时候,
用手轻推了下。
镜头可以缩进去,但是活动范围还是原来一样
不能伸缩完全。
发表于 2009-2-5 14:03:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
镜头卡起了,  可能最大原因是马达有问题/
发表于 2009-6-11 17:06:39 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
拆开镜头看看,只要没东西坏,重装一便一般都会好,小心点
发表于 2009-6-25 11:15:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
如果是没有摔过 最大可能是对焦头出问题了 一般是不需要换镜头
发表于 2009-7-1 09:55:52 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
镜头卡住了  要是轨道没有东西就是马达的问题、  镜头能伸缩了液晶屏看上去都是糊涂就能好了
发表于 2009-7-6 23:58:21 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个故障不是这么简单的。。。首先。。你要试。。把相机贴在耳朵听。。镜头出去的时候,,出去一点就卡住了。,。但马达是否还在工作。。。如果马达还在工作。。那是传动齿轮坏了。。或者镜头的传动齿缺齿了。。
如果马达不工作了。。那是镜头里面卡死了。。。一般来说是快门组或者对焦组卡死。。你可以将镜头拆出来。。将所有组件重新装好。,。,一般来说可以修复。。。。
小经验。。。在拆镜头之前。。。拆开了连着CCD的后盖那时候,,要每一级镜头的组件都要做一个刻度。。。用小刀划一条痕迹。。在装回去的时候,,就知道从那里装起了。。。
