楼主: liuxuenan
技嘉GA-970A-DS3无时钟
发表于 2015-11-23 13:26:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
liuxuenan 发表于 2015-11-23 13:24
内存供电 南桥  CPU供电全部正常的。想先研究下  ,我准备报迅维远程班的。。。。。。
那还不如先买本主板维修不是事看下
这本书啥时候重新上架就好了。第一次机会没把握住啊  详情 回复 发表于 2015-11-23 18:33
书我也买了 对了 这个时钟芯片干下来以后 有供电了 是时钟芯片挂了吧  详情 回复 发表于 2015-11-23 13:33
发表于 2015-11-23 13:26:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
梦幻、 发表于 2015-11-23 13:19
量下时钟芯片9脚有没有3.3v电压 或者换个时钟试下 前提是你的其它电压的正常
时钟芯片是ICS  9LPRS477DKL  我手里的板上都没有
那你问其它人看有没有可以代换的  详情 回复 发表于 2015-11-23 13:28
发表于 2015-11-23 13:28:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那你问其它人看有没有可以代换的
发表于 2015-11-23 13:33:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
梦幻、 发表于 2015-11-23 13:26
那还不如先买本主板维修不是事看下
那要换了之后才知道  详情 回复 发表于 2015-11-23 13:35
发表于 2015-11-23 13:35:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那要换了之后才知道
太谢谢你了  详情 回复 发表于 2015-11-23 13:35
发表于 2015-11-23 13:35:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
梦幻、 发表于 2015-11-23 13:35
那要换了之后才知道
太谢谢你了
不客气 互相学习嘛  详情 回复 发表于 2015-11-23 13:37
发表于 2015-11-23 13:37:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不客气 互相学习嘛
发表于 2015-11-23 13:37:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
掉电就不正常啊。先修掉电问题啊
掉电问题 经梦幻指导下修好了 现在就是时钟不供电了 拆下时钟 就有供电了 我在定时钟芯片  详情 回复 发表于 2015-11-23 13:40
发表于 2015-11-23 13:40:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一梦芯痛 发表于 2015-11-23 13:37
掉电就不正常啊。先修掉电问题啊
有无时钟芯片,如果时钟集成到桥里面的话,坏桥可能性要大些  详情 回复 发表于 2015-11-23 13:42
发表于 2015-11-23 13:42:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有时钟芯片的  详情 回复 发表于 2015-11-23 14:26
发表于 2015-11-23 14:26:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有时钟芯片的
测量时钟芯片周围三极管g级看有没电压开启时钟  详情 回复 发表于 2015-11-23 14:41
发表于 2015-11-23 14:41:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-11-23 15:56:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
板修好了吗
没 现在的情况就是 不掉电了 没时钟芯片放上去 就没供电 我再找时钟芯片。。。  详情 回复 发表于 2015-11-23 18:27
发表于 2015-11-23 18:27:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修好了 说下  详情 回复 发表于 2015-11-23 18:29
发表于 2015-11-23 18:29:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修好了 说下
我又看了下 PCI B16脚电压没了  详情 回复 发表于 2015-11-23 18:32
发表于 2015-11-23 18:32:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我又看了下 PCI B16脚电压没了
你先把时钟换了再说  详情 回复 发表于 2015-11-23 18:37
发表于 2015-11-23 18:33:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那还不如先买本主板维修不是事看下
那你要问管理员 问我 我也不知道  详情 回复 发表于 2015-11-23 18:34
发表于 2015-11-23 18:34:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那你要问管理员 问我 我也不知道
主板维修不是事儿么?还是什么  详情 回复 发表于 2015-11-23 18:37
发表于 2015-11-23 18:37:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
liuxuenan 发表于 2015-11-23 18:32
我又看了下 PCI B16脚电压没了
你先把时钟换了再说
我在宝宝上买了 2块一片 要等几天  详情 回复 发表于 2015-11-23 18:38
发表于 2015-11-23 18:37:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
梦幻、 发表于 2015-11-23 18:34
那你要问管理员 问我 我也不知道
主板维修不是事儿么?还是什么
是啊。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-11-23 18:40
