查看: 5651|回复: 53
技嘉GA-970A-DS3无时钟
发表于 2015-11-23 11:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
本人小白,刚开始学习主板维修。刚好手里边有块板子,技嘉GA-970A-DS3 R3.0的,通电立马就掉电,然后再点开机针无反应。测量南桥供电3.3V.1.2V都有。待机针5.1V  I/O是IT8728F 测得第4.35.66.67脚电压都正常。
时钟芯片为ICS9LPRS477DKL  无时钟供电。论坛里面没找到图纸,跑遍某宝也没图纸。求各位大侠支招啊,下一步该怎么找。拜谢啊
发表于 2015-11-23 11:54:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在线等啊  求指教
发表于 2015-11-23 12:16:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
路过进来学习下
发表于 2015-11-23 12:19:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先把通电掉电修好再说
发表于 2015-11-23 12:20:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拔了4口ATX看会掉电吗 会不会是短路
梦幻 你最近哪里去了?  详情 回复 发表于 2016-4-4 18:12
如果是短路的话 绿线应该被拉低低电平吧 但是我这个一直都是5V  详情 回复 发表于 2015-11-23 12:35
拔掉四口一样 不能触发  详情 回复 发表于 2015-11-23 12:31
发表于 2015-11-23 12:31:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
梦幻、 发表于 2015-11-23 12:20
拔了4口ATX看会掉电吗 会不会是短路
拔掉四口一样  不能触发
发表于 2015-11-23 12:34:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
串口芯片拆了试下
你好 I/O被我干掉了 重植了一下 现在不掉电了 下一步呢  详情 回复 发表于 2015-11-23 13:12
好的 我试试  详情 回复 发表于 2015-11-23 12:36
发表于 2015-11-23 12:35:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拔了4口ATX看会掉电吗 会不会是短路
我说的是12v短路  详情 回复 发表于 2015-11-23 12:44
发表于 2015-11-23 12:36:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
梦幻、 发表于 2015-11-23 12:34
串口芯片拆了试下
好的 我试试
发表于 2015-11-23 12:40:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
会不会短路了
发表于 2015-11-23 12:44:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我说的是12v短路
发表于 2015-11-23 12:48:27 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
毛线啊  没看懂
发表于 2015-11-23 13:12:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
串口芯片拆了试下
下一步呢
那现在是什么状况 电压的正常吗  详情 回复 发表于 2015-11-23 13:15
发表于 2015-11-23 13:15:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
下一步呢
那现在是什么状况 电压的正常吗
66脚正常3.3V 67只有1.9V  详情 回复 发表于 2015-11-23 13:17
时钟还是没供电 不跑码 然后I/O的4脚原来是2.5V 现在是4V了 35脚电压正常  详情 回复 发表于 2015-11-23 13:16
发表于 2015-11-23 13:16:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
梦幻、 发表于 2015-11-23 13:15
那现在是什么状况 电压的正常吗
9脚是2.7V 应该差不多吧  详情 回复 发表于 2015-11-23 13:25
谢谢你啊 麻烦你半天了 我手里没有I/O。。。。废板子倒是不少 8728F 可以和8718代换么  详情 回复 发表于 2015-11-23 13:25
量下时钟芯片9脚有没有3.3v电压 或者换个时钟试下 前提是你的其它电压的正常  详情 回复 发表于 2015-11-23 13:19
发表于 2015-11-23 13:17:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那现在是什么状况 电压的正常吗
66脚正常3.3V  67只有1.9V
发表于 2015-11-23 13:19:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
时钟芯片是ICS 9LPRS477DKL 我手里的板上都没有  详情 回复 发表于 2015-11-23 13:26
内存供电 南桥 CPU供电全部正常的。想先研究下 ,我准备报迅维远程班的。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-11-23 13:24
发表于 2015-11-23 13:24:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那还不如先买本主板维修不是事看下  详情 回复 发表于 2015-11-23 13:26
发表于 2015-11-23 13:25:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-11-23 13:25:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
9脚是2.7V  应该差不多吧
