查看: 1979|回复: 19
[已解决]
三星300e4进水机艰难维修一例
发表于 2015-11-23 11:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
直奔主题,三星300E4A板号BA41-01666A 适配器大电流,拆机触摸板下方进水明显,实测公共点,内存供电,对地大短路,感觉就不是很爽啊,貌似烧了一大片,然后我就哭晕了,内存供电,后级,烧了一大片,连内存也挂了,以下都挂了,找的过程就不说了, 跟客户商量后,决定修修看,毕竟是在我们这买的, 补好烧掉的原件后,更换了51117,确保不发生二次故障,把芯片,和刚烧掉的的位置都打了一遍对地值,上电,还是不出电,再看外围,看上图,ton r249  boot  r470都无穷大,更换后电压出来了,1.42v不对啊,电流也只上到了0.16A。cpu供电没出,fb反馈,设置电阻都量了一遍,没问题,不管了,内存pg不参与下一步上电,1.42v也够内存工作了,看cpu供电吧。 vin,vdd,boot,vron,基本工作条件都满足了,svid电压出来了,由于没器,打不了波形,硬伤啊,没办法只能测svid发出的前提了,procpwrgd高电平,svid才会发出,r295可做测试点,没电压,,查pch工作条件,基本满足, 那就看看pg吧, chp3-dram-pwrgd3.3v,kbc3-pwrgd没有,看图纸由ec125脚发出,到这个门,令两组到pch, ec125脚有电压,但是另俩测试点没电压,以为断线,飞线无果,几个测试点都不通,跑线,无果!没办法了,换桥试试把,上bga,冷却上电,电流上去了,接屏,亮机,换桥风扇狂转,刷了个BIOS,至此修复亮机 修得不容易,写的也不容易,大家给加点分吧,欢迎吐槽狂喷,谢谢!两个疑点,为什么内存电压只有1.42,为什么kbc3-pwrgd几个点不通!
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
王威霖 + 2 很给力!
873808892 + 2
霆AIR + 2 很给力!
发表于 2015-11-23 11:23:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
另附上点位bios
300e4a.rar
2.11 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios
迅维网 www.chinafix.com_CAD.rar
649.2 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位查看器
PETRONAS-14DC (300V4A).rar
273.6 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位
发表于 2015-11-23 11:27:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
等待高手来解释 ,要是我 就死修这两个信号
发表于 2015-11-23 12:37:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
南桥短路,导致拉低了对吧,不过居然还能开机
没短路,阻值正常  详情 回复 发表于 2015-11-23 12:55
发表于 2015-11-23 12:55:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没短路,阻值正常
那怎么没信号  详情 回复 发表于 2015-11-23 13:55
发表于 2015-11-23 13:01:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个看乱了脑子
怎么乱了,我修的也挺乱的  详情 回复 发表于 2015-12-22 12:49
发表于 2015-11-23 13:55:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那怎么没信号
桥没发出信号,加焊也无果,所以直接换桥  详情 回复 发表于 2015-12-22 13:53
发表于 2015-11-23 13:59:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
时序清晰 加分
谢谢,鼓励,大家加QQ,或者推荐一个QQ群多交流交流技术呗,1136337299  详情 回复 发表于 2015-12-22 13:54
发表于 2015-11-23 14:00:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
哎呦,不错嘛
哈哈,你也可以的  详情 回复 发表于 2015-12-22 13:55
发表于 2015-11-23 14:00:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
进水的机器很难搞的,要是断线了就要修死了,楼主的技术还是很牛逼的
进水几断线还是很好找的,只是坏的东西多  详情 回复 发表于 2015-12-22 13:58
发表于 2015-11-23 14:53:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主给力啊
发表于 2015-11-23 15:06:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
进水腐蚀了麻烦
发表于 2015-11-25 15:45:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
佩服  楼主观察仔细
哎,一修机还好,二修就不玩了  详情 回复 发表于 2015-12-22 13:56
发表于 2015-12-22 12:49:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
怎么乱了,我修的也挺乱的
发表于 2015-12-22 13:53:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
桥没发出信号,加焊也无果,所以直接换桥
发表于 2015-12-22 13:54:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2015-12-22 13:55:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
哈哈,你也可以的
发表于 2015-12-22 13:56:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
王威霖 发表于 2015-11-25 15:45
佩服  楼主观察仔细
哎,一修机还好,二修就不玩了
发表于 2015-12-22 13:57:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
曲尽则直 发表于 2015-11-25 16:12
这个真不知道怎么弄,很难 很难。
还好啊,最重要的是时序,大致时序至少要了解
发表于 2015-12-22 13:58:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
进水几断线还是很好找的,只是坏的东西多
