- 积分
- 50
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-19
- 精华
LVDS,即Low Voltage Differential Signaling,是一种低压差分信号技术接口。它是美国NS公司(美国国家半导体公司)为克服以TTL电平方式传输宽带高码率数据时功耗大、EMI电磁干扰大等缺点而研制的一种数字视频信号传输方式。
随着显示分辨率的越来越高,LVDS面对高分辨率的显示越来越吃力,传统的VGA、DVI等接口逐渐不能满足人们的视觉需求
随后就产生了以HDMI、DisplayPort为代表的新型数字接口,外部接口方面HDMI占据了较大市场优势,但是DisplayPort凭借自身优势调整结构,使之差距正在减小。
eDP,Embedded DisplayPort它是一种基于DisplayPort架构和协议的一种内部数字接口。适用于平板电脑、笔记本、一体机、未来新型大屏幕高分辨率手机。
目前笔记本电脑LCD屏的信号传输方式,主要可分为LVDS与eDP两种接口,其中eDP是较新的技术,优点比传统LVDS接口还要多,而且Intel自从Haswell(搭配8系列芯片组)平台之后,芯片组就取消LVDS接口的支持,只保留直接由CPU直接输出的eDP信号。
根据技术规格,不论是LVDS或eDP接口,在传输更高分辨率的画面时,都必须采用信号线更多的扁排线。分辨率更高,数据量更大,当然要有更多条信号线来传输。
像LVDS就分成单通道与双通道两种扁排线,前者负责传输视频信号的电线只有8条,后者就有16条,单通道LVDS最高只支持到1366×768的分辨率,若要支持1440×900(含)以上高分辨率的LCD屏,就一定要双通道LVDS的扁排线。而eDP分辨率1600×900以下,只用到2组信号线,但如果要搭配Full HD高分辨率屏,则需要4组信号线。
eDP和LVDS的比较:
eDP优点:
微封包结构,能够实现多数据的同时传输
较大的传输速率,4lanes高达21.6Gbps
较小的尺寸,宽26.3mm,高1.1mm,利于产品的轻薄化
无需LVDS转换电路,简化设计
较小的EMI(电磁干扰)
强大的版权保护功能
eDP架构
eDP信号组成部分:Main Link ,AUX CH,HPD
Main Link:
用来传输各类型视频数据和音频数据
由1-4对lanes组成,每条lane都是一对差分线;
采用交流耦合技术,发送端和接收端有不同的共模电压,因此可以把接口做的更小;
每条线路现在的传输速率为:1.62/2.7/5.4Gbps;
每条数据都是数据线,没有时钟线,减小了EMI;
采用ANXI8B/10B编码,提高数据传输正确性
AUX CH:辅助通道
采用交流耦合差分传输方式,是一条双向半双工传输通道
采用ManchesterII编码
提供1Mbps的传输速率和15m的传输距离
低延时,每个传输任务都有时间要求小于500us
作用:
用于传输小带宽需求的数据如EDID(显示器参数)、DPCD(eDP 配置数据,与链路管理层相连用于链路的配置)
HPD:
热插拔检测通道
一条单向通道,用于检测上层设备和下层设备是否连接,进而实现线路的连接和中断。
POWER:供电
LVDS屏的供电是3.3V,eDP屏的供电早期是5V,现在也是3.3V
