查看: 5207|回复: 57
联想V460 不出CPU电压的注意了
发表于 2015-11-23 00:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
太幸运了今天还活着写这东东,因为早上7点40分广东徐闻县发生3.9级地震海口城区有震感,如是大地震估计拜拜了。所以人活着就多奉献!
话归正题:
联想V460(I5独显)上电大端,经验告诉我铁盒上管若的祸。拆机后测公共端对地值45二极体,目测一遍没有进水也没烧焦的可疑地方,最后集中到那两个铁王八上管,先看下图吧
仔细观察发现U36有轻微变色,不知是好是坏,先来个烧鸡法吧。把1V的电压接到公共端电流显示0.7A,这时测下管铁盒电压有0.8V同时U36有微热,证明上管挂了,直接奸了U36完后看到里面的一个焊点焦了,为了除根立马换掉U36和U37两个上管,完后测公共对地值正常,上下管G极没有短路,上电电流跑到0.7A停止,测没有CPU电压,对地值正常,心凉了啊!难道CPU供电芯片或CPU挂了,一代U多的是换上去还是一样,再干掉供电芯片ISL62882C,找没有ISL62882C只有新的ISL62882,代换上去也是一个鸟样,论坛上有的不能代换,有的说可以代换,真乱!!想了下,板上装的是62882C,图纸上是62882应该是可以代换的,也许新的不一定是好的,再换了一个星星还是那个星星,这时死心了。
    开始迷惘、失落、撞墙、抠鼻怎么整都不出CPU供电,芯片16脚19V正常,15脚25脚5V正常,38脚3.3V正常,周围及反馈都查不出问题所在,四个铁盒全换新也一样,整了一天还有半小时就下班了,猛喝几口水盯着那四个棺材铁盒,有了新发现:
两个下管盒上的第1脚标识盒板子上的标识不对,不会是我装反吧,四个棺材铁盒拆装的时候没有注意方向,
四个管子全部拆掉,发现下管安装正确,上管安装错误,观察铁上管里头有两个焊点一大一小,对应焊盘上一大一小焊上,完后上电CPU电压完美输出1.1V,电流跑1.3A后显示正常。
体会:给我走的弯路一是板子印刷错误,二是拆装不够细心,希望同行们注意了。
写得不好勿喷,加分是我国人民的传统美德,晚安!
参与人数 9下载分 +42 收起 理由
wgjkgd + 2 很给力!
小灰慧 + 1 赞一个!
韦珍 + 5 赞一个!
广州迅芯科技 + 6 赞一个!
ぃ青春苦短 + 5 赞一个!
天意wx + 6 赞一个!
广西飞扬 + 10 赞一个!
11123456 + 2 赞一个!
冬至的那天 + 5
发表于 2015-11-23 10:56:43 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
粗心走了弯路,还好发现了,要不换到别家捡便宜了
发表于 2015-11-23 08:25:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修机就是要细心啊,就像我昨天的万用表笔坏了,短路了量来阻值是正常的,害的走了一段弯路
发表于 2015-11-23 08:40:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个会装反你也是人材好在不扩大,装错低下焊点对不上的阿
发表于 2015-11-23 08:51:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
最讨厌换龟壳了,难焊得要死
发表于 2015-11-23 08:54:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
其实还是挺好分的    焊的时候多看两眼
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2015-11-23 09:09:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,那个三角形是龟壳管的第一脚吗?
发表于 2015-11-23 09:37:41 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这都能装反?
发表于 2015-11-23 10:15:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果修过几次应该都不会搞错的吧  两个点都不一样的
发表于 2015-11-23 10:43:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这样也行。。。
发表于 2015-11-23 10:59:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个管子买了10对,只用了2对,没生意啊
发表于 2015-11-23 11:02:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你也证明了,芯片是可以代换的
发表于 2015-11-23 11:08:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个错误以后会注意的,谢谢分享
发表于 2015-11-23 11:32:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
呵呵 ,幸好发信了
发表于 2015-11-23 11:50:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好东西谢谢分享。
发表于 2015-11-23 11:51:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
分享就是好东西
发表于 2015-11-23 12:15:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个错误以值得注意,谢谢分享
