楼主: caiwei998
昂达AXP288C芯片资料
发表于 2019-10-8 13:43:57 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
送给需要的朋友吧
送给需要的朋友吧
AXP228C datasheet.pdf
4.55 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-2-1 23:57:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不知道,只是查到这个芯片。
发表于 2020-7-14 21:53:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
下不了,怎么下载
发表于 2020-11-14 15:47:08 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个芯片不好焊
发表于 2020-12-11 00:45:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢,刚好用到,题主竟然设置权限,好吧。。。。。
发表于 2020-12-11 10:49:15 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
不错,就是分不够
发表于 2021-3-3 18:50:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
心声:权限分配好,支持
发表于 2021-5-31 23:18:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
正在找,感谢分享
发表于 2021-5-31 23:19:44 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
山寨笔记本主板上的电源IC正是这个东东
发表于 2022-3-22 16:24:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
今天修到一台惠普MMN HP X2 210 G1 Tablet(TPN-I123)平板电脑,板号:6050A2798201-MB-A01,使用5.25V3A电源。故障现象:插电待机0.010,按开机键电流上到0.400掉回0.010电源指示灯红亮一秒就灭了,屏幕也没有显示。
这个平板电脑需要插电池才能开机,电源管理芯片AXP288C,测得数据如下:
19脚DLDOIN(D组)、76脚ELDOIN(E组)电源总供电:4.25V(正常3.8V)
8、15、22、25、26、43、44、45脚电源副供电:待机为0V  触发4.25V(正常应为3.8V)
53脚VCC_RTC:3.3V
62脚触发排针:1.8-0-1.8V
75脚RSMRST_B  I/O准备好:2.9V
11脚DRAMPWROK内存供电好:待机0V触发1.2V
12脚VCCAPWROK模块供电好:待机0V触发1.2V
50脚COREPWROK CPU供电好:待机0V触发2.9V
65脚PLTRST_N 总复位:待机0V触发1.78V
56脚SLP_S0IX_N南桥-电源管理通信:1.78V
分析当插入电池后,电池先向19、76脚供电。19、76脚得到供电便向其所在組产生一些南桥待机的基础电压比如VCCRTC,触发排针1.8V、时钟振待机等等。准备就绪后按触发键上电然后电池在供给副供电,副供电在产生能运转的各各电压。现在看来掉电的原因是电池供电过高4.25V引起保护动作。
拆下电池测量+脚电压的确是4.25V,更换一个新的电池变为3.8V,按开机键红灯竞然变成了绿机亮起电流0.894屏幕亮了进系统拷机24小时没有问题故障修复!
发表于 2022-4-16 16:39:01 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
250
发表于 2022-5-13 11:04:22 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
谢谢楼主的资料。他开机原理怎样的
发表于 2022-10-31 16:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
好帖帮顶,正在准备研究下
发表于 2022-11-25 21:24:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
广西本土 发表于 2022-3-22 16:24
今天修到一台惠普MMN HP X2 210 G1 Tablet(TPN-I123)平板电脑,板号:6050A2798201-MB-A01,使用5.25V3A电 ...
有原理图吗
发表于 2024-10-2 09:37:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,正好在维修AXP288C 芯片
