查看: 7937|回复: 182
B460拔掉MOS电池可以开机,装上按开关无反应简单修
发表于 2015-11-22 21:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虽然没有当上班长,也没有人选我当班长,板子还是要修,钱还是要赚,只要努力我也会成为一个高手,拿来板子拆开一看没有修过,以前修过待机通病,直接查条件待机,复位,LID  RSMRSRT都正常,上电按开关无反应,测试开关到EC到南桥的PWRBTN有发出在测试SLP到EC没有发出,在查南桥条件RTCRST ,SRTCRST,INTVRNEN,32.768,都正常这个机进个水,习惯性清楚COMS,拔掉上电了,心想这他娘的钱这么好赚,装上电池按开关以为好了,还是老样子,再拔掉电池上电又自动触发显示,此时整理了下小白的思绪,心想,既然COMS电池没有装能上电,说明没有保存BIOS设置,不用EC发出信号,南桥自动发出SLP.准备换南桥,心想南桥坏的几率很小,再仔细查查EC到南桥这个信号到底进南桥没,有木断线,在论坛下了图纸PWRBTN到南桥经过一个R169电阻进南桥,找了点位,按开关发觉EC这边有101跳变,测试R169一直为高,直接从EC飞线解决,加点分,谢谢
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员1722940.5元2020-10-7 11:41
 会员189720.5元2020-3-17 11:09
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +123 收起 理由
中留得住 + 1 赞一个!
尽我所能 + 5 很给力!
付吕剑武 + 10 很给力!
城市维客 + 5
极品板 + 5
198112114578 + 5 思路太好了,不错
my灬路飞 + 2 赞一个!
小白不懂 + 2 赞一个!
zhaobinjim + 6 赞一个!
yjsodnmq + 3 赞一个!
本文由 会员469621 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2015-11-22 21:10:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主细心没误杀桥,所见查信号要查到点。
发表于 2015-11-22 21:14:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是没点位就麻烦了
发表于 2015-11-22 21:17:47 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这故障只听说过。。到现在都还没有碰到过。。
发表于 2015-11-22 21:17:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
发表于 2015-11-22 21:19:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
向楼主学习了 这个我以前也遇到过 没解决
发表于 2015-11-22 21:21:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
该换桥的你都不换桥。你是该毕业了
还没到山穷水尽的地步,我任性,不换  详情 回复 发表于 2015-11-22 22:14
发表于 2015-11-22 21:29:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有图 有点位幸福的修机啊
发表于 2015-11-22 21:55:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主 是那个R169电阻损坏,信号没过去吗?
从楼主描述的信息,可以看出是ec发给南桥的高低高跳变断线了,导致南桥没收到上电请求,为了省时间所以从ec飞线到r169电阻。  详情 回复 发表于 2015-11-22 22:20
发表于 2015-11-22 21:57:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果不飞线应该怎么办?查R169?本身,或与R169相连元件?
不飞先只能慢慢跑EC和R169之间的线,这个很麻烦,直接飞线来的更效率  详情 回复 发表于 2015-11-24 13:32
不飞线就从r169跑线到ec的pwrbtn#脚了,可能板层断线没那么明显找到。  详情 回复 发表于 2015-11-22 22:24
发表于 2015-11-22 22:10:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主宝贵经验
发表于 2015-11-22 22:14:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
悟红尘 发表于 2015-11-22 21:21
该换桥的你都不换桥。你是该毕业了
还没到山穷水尽的地步,我任性,不换
发表于 2015-11-22 22:20:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2015-11-22 22:24:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2015-11-22 22:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
手上有一个ibm t500也是不装电池自动触发,可以亮,按开机键不亮!
发表于 2015-11-22 23:03:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
对RTC相当熟悉,经典1
发表于 2015-11-22 23:10:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查得仔细 要不肯定干桥了
发表于 2015-11-23 08:16:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
思路真清晰,
发表于 2015-11-23 08:56:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
图纸标识应该是直连的
是从EC那边到这个电阻断线的,可能楼主没表达清楚,  详情 回复 发表于 2015-11-23 09:59
