- 积分
- 453
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-8-11
- 精华
主板:华擎,擎网捷豹A55Icafe
故障:无CPU供电+复位灯闪
过程:快下班了接到一块同行板说是无CPU供电让我看看,说客户在等。拿到板一看,先打值,电压均无短路。接着上电,发现不跑码,测量各大电压发现CPU供电只有0.12V,想到这个情况有可能是反馈电路出了问题也有可能供电芯片本身不良或者虚焊造成的。
赶时间啊,懒得查了,赶着下班泡妹子了,直接风枪伺候,加焊供电芯片后上电发现电压1.1v有了,但是发现还是不跑码,心中一万头草泥马在奔腾!没办法继续查,先放个电试试,放电完,咦,跑马了!还没高兴一会儿结果反复跑马重启,重启几次结果直接复位灯一秒五闪的现象!简直想扔垃圾桶了!
最后还是决定修出来,不能一点困难就放弃。既然放电能跑马,说明故障应该在这一块。查电池3V正常,查跳线1.5V?不正常,重启一下发现跳帽上的电压从3V直线下滑到1.5V,问题就在这了。于是跑线发现连接两个空焊盘,咦,这不是肖特基二极管吗?怎么没有了?想到自己好想有一块这个主板的料板拿来对比,发现的确少了一个肖特基和一个电阻。于是拆了焊过来
然后
。到此维修结束!!!小白记录维修生涯,大神勿喷!
